Вторник, 08.07.2025, 14:53
Нужно ли менять трубу?
maz_77Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 13:53 | Сообщение # 1
Вход природного газа в жилой дом произведен трубой диаметром 20мм (3/4 дюйма), далее после газовой плиты труба диаметром 15мм (1/2 дюйма) идет в котельную на газовый котел Очаг (10кВт одноконтурный), возникла надобность горячего водоснабжения, собираюсь рядом с котлом поставить колонку. Нужно ли менять трубу 15 мм на 20мм? (Давление в системе газоснабжения, вроде 0,003) Или какую посоветуете ставить колонку, чтобы не нужно было менять трубу? Какой номинальной мощности должны быть приборы для трубы подачи природного газа диаметром 15 мм?
Сообщение отредактировал maz_77 - Воскресенье, 04.03.2012, 14:03
ильмирДата: Понедельник, 05.03.2012, 07:00 | Сообщение # 2
всё зависит от протяженности труб. видимо, нужно сделать расчет.
maz_77Дата: Понедельник, 05.03.2012, 13:53 | Сообщение # 3
протяженность 11 м, и три загиба 90 град.
Dima75Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:37 | Сообщение # 4
Maz_77, если поставишь 18 кВт колонку, то это впритык. Меняй на Ду20.
