Вторник, 16.07.2024, 22:24
Задвижка или ИС???
movvovsovДата: Суббота, 25.02.2012, 16:06 | Сообщение # 1
Что устанавливают первым на выходе газопровода из земли-задвижку или изолирующее соединение???
оракулДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:21 | Сообщение # 2
Всегда по ходу движения газа сначала ставят задвижку, потом изолирующее соединение, для возможности ремонта этого ИС.
Mihail_SavinДата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:34 | Сообщение # 3
Quote (movvovsov)
Здравствуйте, я тоже так сначала думал, но не всегда так, смотрите вот это внимательно http://proekt-gaz.ru/forum/2-1093-1#9910
zorik2Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:14 | Сообщение # 4
Quote (Mihail_Savin)
Разъемное соединение (изолирующие фланцевое соединение, ИФС) устанавливается после запорной арматуры.
Неразъемное ( ИС, НЭМС) до запорной арматуры
movvovsovДата: Суббота, 03.03.2012, 21:36 | Сообщение # 5
Quote (zorik2)
обоснуйте пожалуйста
Dima75Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:59 | Сообщение # 6
Quote (movvovsov)
А их обслуживать не надо. Что касаемо ИФС. На "высокой", перед ГРПШ, ставится сначала отключ. ус-во, потом ИФС. После ГРПШ, на "низкой", сначала ИФС, потом откл. ус-во. Для чего? Да чтоб меньше газа "улетало" при замене изолирующих вставок и прокладок. Кстати, для контроля "пробитости" ИФС и изоляции "весьма усиленной полимерными лентами..." рядом (до 1м) предусматриваю электрод сравнения, от которого поближе к ИФС ( проволокой 6мм) подвожу контакт (но не соединяю) biggrin .
positronwДата: Суббота, 03.03.2012, 22:12 | Сообщение # 7
Неразъёмные изолирующие соединения также могут разрушиться (например от механических напряжений). Образуется утечка газа. Поэтому логичней и правильней их ставить после отключающего устройства на газопроводе, чтобы была возможность их заменить без лишних проблем.
zorik2Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:11 | Сообщение # 8
Quote (positronw)
А если посмотреть технические характеристики, что там может нарушиться с точки зрения разрушения целостности газопровода? http://ingazteh.ru/opisanie/nems-nerazyemnoe-muftovoe-soedinenie/
http://ingazteh.ru/opisanie/izolirushee-soedinenie-is/ http://ingazteh.ru/opisanie/texnovek-tis-gh/
Quote (Dima75)
По моему очень внятно написано.
А вот чертеж узла который на форум предоставил уважаемый kosma 24.01.2011 по теме ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Прикрепления: -01-2008.djvu (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.03.2012, 00:17
positronwДата: Понедельник, 05.03.2012, 09:47 | Сообщение # 9
Quote (zorik2)
В технических характеристиках нет ограничения на установку изолирующих соединений до крана и производитель обещает прочность не менее прочности основной трубы. Тем не менее, в практике было несколько случаев появления утечек в материале диэлектрика. Причём утечки появились после испытания газопровода на герметичность и врезки газопровода (даже на низком давлении). Видимо это заводской брак. Был также один случай разрушения после наезда автотранспорта. Поэтому, только с точки зрения эксплуатации, я бы рекомендовал установку изолирующих соединений после отключающих устройств.
zorik2Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:13 | Сообщение # 10
С практической стороной трудно не согласиться,хотя бывали случаи в моей практики ,когда грузовики срывали по 100 - 200 метров надземного газопровода, но от этого не запретили надземную прокладку. Так что в этой жизни может быть все. Я только могу сказать, что давал пояснения с технической точки зрения устройства и возможности эксплуатации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.03.2012, 10:40
