Задвижка или ИС???
movvovsov | Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:06 | Сообщение # 1 |
| Что устанавливают первым на выходе газопровода из земли-задвижку или изолирующее соединение???
оракул | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:21 | Сообщение # 2 |
| Всегда по ходу движения газа сначала ставят задвижку, потом изолирующее соединение, для возможности ремонта этого ИС.
Mihail_Savin | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:34 | Сообщение # 3 |
| Quote (movvovsov) Всегда по ходу движения газа сначала ставят задвижку, потом изолирующее соединение, для возможности ремонта этого ИС. Здравствуйте, я тоже так сначала думал, но не всегда так, смотрите вот это внимательно http://proekt-gaz.ru/forum/2-1093-1#9910
zorik2 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (Mihail_Savin) дравствуйте, я тоже так сначала думал, но не всегда так Разъемное соединение (изолирующие фланцевое соединение, ИФС) устанавливается после запорной арматуры. Неразъемное ( ИС, НЭМС) до запорной арматуры
movvovsov | Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:36 | Сообщение # 5 |
| Quote (zorik2) Неразъемное ( ИС, НЭМС) до запорной арматуры обоснуйте пожалуйста
Dima75 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:59 | Сообщение # 6 |
| Quote (movvovsov) обоснуйте пожалуйста А их обслуживать не надо. Что касаемо ИФС. На "высокой", перед ГРПШ, ставится сначала отключ. ус-во, потом ИФС. После ГРПШ, на "низкой", сначала ИФС, потом откл. ус-во. Для чего? Да чтоб меньше газа "улетало" при замене изолирующих вставок и прокладок. Кстати, для контроля "пробитости" ИФС и изоляции "весьма усиленной полимерными лентами..." рядом (до 1м) предусматриваю электрод сравнения, от которого поближе к ИФС ( проволокой 6мм) подвожу контакт (но не соединяю) .
positronw | Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:12 | Сообщение # 7 |
| Неразъёмные изолирующие соединения также могут разрушиться (например от механических напряжений). Образуется утечка газа. Поэтому логичней и правильней их ставить после отключающего устройства на газопроводе, чтобы была возможность их заменить без лишних проблем.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (positronw) Неразъёмные изолирующие соединения также могут разрушиться А если посмотреть технические характеристики, что там может нарушиться с точки зрения разрушения целостности газопровода? http://ingazteh.ru/opisanie/nems-nerazyemnoe-muftovoe-soedinenie/ http://ingazteh.ru/opisanie/izolirushee-soedinenie-is/ http://ingazteh.ru/opisanie/texnovek-tis-gh/
Quote (Dima75) А их обслуживать не надо. По моему очень внятно написано. А вот чертеж узла который на форум предоставил уважаемый kosma 24.01.2011 по теме ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.03.2012, 00:17 |
positronw | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 09:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (zorik2) А если посмотреть технические характеристики, что там может нарушиться с точки зрения разрушения целостности газопровода? В технических характеристиках нет ограничения на установку изолирующих соединений до крана и производитель обещает прочность не менее прочности основной трубы. Тем не менее, в практике было несколько случаев появления утечек в материале диэлектрика. Причём утечки появились после испытания газопровода на герметичность и врезки газопровода (даже на низком давлении). Видимо это заводской брак. Был также один случай разрушения после наезда автотранспорта. Поэтому, только с точки зрения эксплуатации, я бы рекомендовал установку изолирующих соединений после отключающих устройств.
zorik2 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:13 | Сообщение # 10 |
| С практической стороной трудно не согласиться,хотя бывали случаи в моей практики ,когда грузовики срывали по 100 - 200 метров надземного газопровода, но от этого не запретили надземную прокладку. Так что в этой жизни может быть все. Я только могу сказать, что давал пояснения с технической точки зрения устройства и возможности эксплуатации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.03.2012, 10:40 |
