Среда, 09.07.2025, 10:20
Проточный водонагреватель
231065115Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:51 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста, по новым нормам где можно устанавливать проточный водонагреватель?
АбитуриентДата: Вторник, 28.02.2012, 14:09 | Сообщение # 2
в кухнях и топочных. хотя горгазы рекомендуют установку проточных водонагревателей в кухнях.
бабааАХ_ойДата: Четверг, 20.10.2016, 10:15 | Сообщение # 3
Добрый день.
Многоквартирный дом (5 этажей)
Есть желание (не у меня) установить водонагреватель над раковиной (на кухне).
На сколько это законно?
Единственное, что нашёл это СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий..."
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
Водонагреватель и котёл это все теплогенератор.
Можно ли считать требования СП 41-108 распространяющимися на водонагреватель?
Если да, то меня смущает применяемость данного норматива:
"Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В")."
То есть что получается, если котёл с открытой камерой сгорания, то запрет на установку над раковиной не действует? или тогда нужно руководствоваться еще каким-то документом?
zorik2Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:38 | Сообщение # 4
Главное наличие дымохода и соответствующей вентиляции на кухне для водонагревателя. Возможность обслуживания водонагревателя, дымохода и раковины.
бабааАХ_ойДата: Четверг, 20.10.2016, 13:48 | Сообщение # 5
zorik2, как я понял, то запретов на установку ВПГ над раковиной нет.
Тогда с чем связан запрет на установку котла над раковиной? Быть может что-нибудь связанное с ПУЭ? хотя и котлы и впг имеют электрику... но с другой стороны там защита IP24 или IP25. Хочется понять логику законодателей ... на чём основан запрет?
zorik2Дата: Четверг, 20.10.2016, 16:24 | Сообщение # 6
Газовые проточные водонагреватели с пьезорозжигом, электророзжигом (от батарейки). Газовый проточный водонагреватель (колонка) без подвода сетевого электричества ( зона 2), если размещаем его над раковиной в помещении кухни, защита защитой, а ПУЭ и ГОСТ Р 50571  выше.
бабааАХ_ойДата: Пятница, 21.10.2016, 14:57 | Сообщение # 7
zorik2, пролистал ГОСТ Р 50571.7.701-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат"
Конкретно для кухонь ничего не нашёл.
Что касается зон.
701.55 Электроприемники
В зоне 1 может быть установлено стационарное электрооборудование с непосредственным подключением. Оборудование должно быть предназначено для установки в зоне 1 согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации:
- водонагреватели;
ну а в зоне 2 тем более можно водонагреватель устанавливать.
Где написано про подвод сетевого электричества?
zorik2Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:17 | Сообщение # 8
Да прямо не написано, но показано на чертеже в ванной где установлена раковина и определена зона 2.
Я объяснил, почему нельзя котел и почему возможна установка ВПГ. См. п 701. В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, а в зоне 0,1, 2 не  допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Дальше консультируетесь у электриков, т.к. это по их норма.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 21.10.2016, 15:22
barkДата: Пятница, 21.10.2016, 15:44 | Сообщение # 9
предположу, что не рекомендовалось размещение ВПГ над раковиной во избежание подпаливания бровей при мытье посуды  smile   щели для розжига в старых колонках были немаленькие...
macferson555Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:11 | Сообщение # 10
Цитата bark ()
предположу, что не рекомендовалось размещение ВПГ над раковиной во избежание подпаливания бровей при мытье посуды щели для розжига в старых колонках были немаленькие...
Плюсую, бывает запальник не горит, человек включает горячую воду понимает что надо зажечь колонку(при этом воду не выключает), пускает газ подносит спичку иии, БУХ был не слабый, и из щели для розжига вылетало пламя!
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 21.10.2016, 16:11
бабааАХ_ойДата: Суббота, 22.10.2016, 09:03 | Сообщение # 11
Господа.
Ситуация напомню следующая: заказчик ОЧЕНЬ хочет установить ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАД раковиной.
Коллеги говорят, что НЕЛЬЗЯ, а я вот такой упёртый... - хочу найти этот запрет в нормах. Ведь всё что НЕ запрещено, РАЗРЕШЕНО.
Из нормативных документов по газу, как я понял, есть только СП 41-108-2004, который запрещает устанавливать котлы над раковиной. Причём котлы с закрытой камерой сгорания (Свод Правил то для Поквартирного теплоснабжения, а для "многоквартирки" естественно закрытая камера сгорания).
И в этом же СП есть упоминание, что он не распространяется при установке в "многоквартирке" котла с открытой камерой (ну мы то знаем, что при обосновании можно и открытую камеру сгорания ... вопрос про обоснование отдельно поднимался и ни к чему не пришли smile ).
Я так понимаю, что запрет на установку связан с ПУЭ и ГОСТ Р 50571 - спасибо zorik2'у (документы очень объёмные и я еще как следует их не изучил). И запрет как раз на ЭНЕРГОЗАВИСИМОЕ оборудование, т.к. в них присутствует устройство управления (не уверен на 100% что я правильно понимаю этот термин)
Из этого я делаю вывод, что ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ КОТЛЫ И ВПГ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НАД РАКОВИНОЙ. Поправьте если я НЕ прав.
zorik2Дата: Суббота, 22.10.2016, 09:56 | Сообщение # 12
бабааАХ_ой, раковина устанавливается в ванной комнате, а на кухне мойка.
Возможна установка ВПГ над мойкой, если не мешает обслуживанию как подогревателя, так и обслуживанию мойки. Если установлена посудомоечная машина, то проблем ещё меньше. Еще надо не забыть о расстоянии до навесных шкафов над кухонным рабочим столом, а так же открытой прокладкой трубопроводов воды и газа. Поэтому с точки зрения дизайна устанавливать ВПГ над мойкой не эстетично.
бабааАХ_ойДата: Суббота, 22.10.2016, 11:03 | Сообщение # 13
понял. Я даже и не задумывался над этими понятиями... думал одно и то же smile
ну вопрос эстетики оставляем за заказчиком. Главное, что можно позволить ему установить на мойкой.
Dima75Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:06 | Сообщение # 14
Раньше, так и делали... О чем Вы... biggrin
zorik2Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 07:52 | Сообщение # 15
Dima75, Я об этом. См. прилагаемое изображение
Но есть и лучшие варианты.
http://kitchenguide.su/dizain....oj.html
Прикрепления: 2186503.jpg (36.0 Kb)
