Вторник, 16.07.2024, 22:51
Экономическая эффективность
aksakalДата: Понедельник, 20.02.2012, 10:35 | Сообщение # 1
Народ подскажите есть ли у кого данные (в денежном выражении) о перебоях в снабжении. То есть газ поступал не в полном объеме потребителю или не поступал в общем.
Mihail_SavinДата: Понедельник, 20.02.2012, 10:46 | Сообщение # 2
aksakal,Здравствуйте, поподробней можно, если не секрет для чего это Вам?Какой потребитель у Вас? Я считал что то подобное для котельных- недоставки тепловой энергии из-за перебоев в электроснабжении. Это элементарно, брал время простоя котельной умножал на присоединенную нагрузку к котельной и на стоимость 1 Гкал, вот Вам и в денежном выражении.Думаю такое же можно сделать и для газа, только надо знать на какие цели расходует потребитель газ.
aksakalДата: Понедельник, 20.02.2012, 11:05 | Сообщение # 3
Здравствуйте, для диплома хочу привязать эк. эффективность разработки системы моделирования аварий (утечек) к эк. потерям при недополучении газа. Но мне в принципе точных данных особо не требуется, хотя бы примерно для завода скажем или населенного пункта. Скажем 3 часа, за это время недополучено n кубов по стоимости x. Система моделирования отключения (расчета остатков газа в трубе) позволит своевременно обнаружить аварию и сократить издержки. Вот как то примерно так.
Mihail_SavinДата: Понедельник, 20.02.2012, 11:51 | Сообщение # 4
Для газораспределительной организации убытки так и будут n кубов* на стоимость х, а для завода, я бы на Вашем месте познакомился с технологией производства продукции, например на кирпичном заводе установлены сушильные газовые печи и печи обжига. К примеру, образно- 1 газовая печь обжига в час производит А кирпичей, стоимость 1 кирпича Б руб., Значить при отсутствие газоснабжения в течении 3 часов. завод не выпустит продукции на стоимость - А*Б*3, В любом случае Вам нужно определиться с технологией производства продукции, на какие именно цели расходуется газ, а дальнейшее труда не составит.
Добавлено (20.02.2012, 11:51)
Вопросы по дипломным проектам задавайте тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-528-1
aksakalДата: Понедельник, 20.02.2012, 12:12 | Сообщение # 5
ОК спасибо. Примерно так и буду расчитывать. Если у кого есть информация по технологии производства (стоимости) с радостью приму.
Сообщение отредактировал aksakal - Понедельник, 20.02.2012, 13:32
