Среда, 09.07.2025, 10:31
Вентиляция кухонь в многоквартирном доме
svv82Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Появился такой вопрос. Заказали проект газоснабжения многоквартирного 2-х этажного дома с устройством дымовых и вентиляционных каналов (приставных). На кухнях устанавливаются котлы настенные с закрытой камерой сгорания и газовые плиты. Не могу нигде найти нормативных документов, регламентирующих устройство вент. каналов при поквартирном теплоснабжении. Можно ли объединять вент. каналы квартир 1-го и 2-го этажей в один коллективный?
КардиналДата: Понедельник, 13.02.2012, 12:38 | Сообщение # 2
Здравствуйте! А у вас "коаксиалы" запроектированы? А они осуществляют дымоудаление через фасадную стену? Или "коаксиал" выходит наружу через фасадную стену, а там еще есть коллективный дымоход?
Вентиляция "свод правил 7.13130.2009" там есть про вент. каналы.
svv82Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:43 | Сообщение # 3
Не "коаксиалы". Дымоотводы в коллективный дымоход (тоже приставной) и воздухозаборные трубы на фасад. Хотелось бы сделать так еще и вентиляцию, т.е. на один этаж - один дымоход и один вент. канал
Mihail_SavinДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:36 | Сообщение # 4
svv82, Здравствуйте, если Вы ещё не знакомы с СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ", то советую Вам познакомиться. По поводу приставных дымовых каналов-можете посмотреть готовые решения по серии 5.905-28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи". Ну и обязательно посмотреть справочник "Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин"Думаю если Вы "вооружитесь" данной литературой, то у Вам обязательно всё успешно получиться.
Quote (svv82)
Нет, нельзя, посмотрите СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные". Проектируйте только обособленные вытяжные вентканалы.
