Пятница, 17.07.2026, 06:11
Cпецификация
lotos007Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:20 | Сообщение # 1
Уважаемые фрумчане, подскажите как правильно посчитать кол-во муфт?
Понятно, что если есть отвод-на нее 2 муфты, тройник -3 муфты, заглушка -1.
А как рассчитать кол-во муфт по длине газопровода.
Прямые участки газопровода не протяженные в основном по 80, 100. 50, 30м?
И еще вопросик.
На плане имеются углы поворота 110град, 168 ,178
Как их учесть в спецификаций, отводов для таких градусов нет.
barkДата: Четверг, 02.02.2012, 15:41 | Сообщение # 2
ПЭ?
Ду?
lotos007Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:51 | Сообщение # 3
да ПЭ.
диаметры 110, 90, 63.
barkДата: Четверг, 02.02.2012, 16:05 | Сообщение # 4
Quote (bark)
поворот выполняется упругим изгибом (СП 42-103-2003):
"5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы"
Учтите, что трубы D 32 - 110 мм изготавливаются в бухтах, когда считать электросварные муфты будете.
lotos007Дата: Пятница, 03.02.2012, 07:08 | Сообщение # 5
И еще один вопросик.
Имеется газопровод стальной Диаметром 114х3,5.
Стальной газопровод опускается в землю, на вертикальном участке с помощью НСПС переходит в полиэтиленовый газопровод Ф110.
Вопрос: Как правильно выполнить переход? НСПС Ф110хФ114 нету. Есть НСПС Ф110х108.
Если поставить НСПС Ф110х108, то необходимо сделать переход стального газопровода с Ф114 на Ф108. Таких переходов также нет.
Как поступить?
barkДата: Пятница, 03.02.2012, 09:52 | Сообщение # 6
Quote (lotos007)
Переходов общепромышленного назначения нет, но есть переход 114-108 на высокое давление 12,5 МПа ТУ 1469-001-34929762-04
Quote (lotos007)
Диаметром 114х3,5
Странный сортамент (толщина стенки), в ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 такой трубы нет...
ИльшатДата: Вторник, 07.02.2012, 16:08 | Сообщение # 7
Подскажите пожалуйста: в спецификации указаны задвижки в надземном исполнении тип(марка,обозначение) - л.17565-НК, что это такое и где можно посмотреть.
Ильшат_2Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:24 | Сообщение # 8
СтарушкаДата: Вторник, 07.02.2012, 17:21 | Сообщение # 9
У иностранных фирм есть НСПС с концом 114 мм, например: фирмы "Фриален"
Лучше всего для отводов и тройников в спецификации предусматривать детали с удлиненными хвостовиками и муфты с закладными нагревателями на каждый конец детали. В цене не слишком ошибетесь по сравнению с деталями с ЗН.
а в качестве запорного устройства использовать арматуру в подземном исполнении, так надежнее.
Mihail_SavinДата: Вторник, 07.02.2012, 20:44 | Сообщение # 10
Quote (Ильшат_2)
. Здравствуйте,Ильшат_2. л.17565-НК - условное обозначение не такое как мы с Вами привыкли видеть в "приложении Д" СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ". Вам нужно искать СТ ЦКБА 070-2009 "Арматура трубопроводная.Условное обозначение материалов в конструкторской документации." По поводу л. -это буквенное обозначение разработчика ЦКБА (Центральное конструкторское бюро арматуростроения). В Вашем случае это отдел задвижек.
17565- номер чертежа
НК- Это завод-разработчик. В вашем случае я не знаю кто, так как не нашел sad
Успехов Вам Ильшат_2
PS. Прошу поправить старших товарищей, если я где-то ошибся.
