Зависимость мощности оборудования от диаметра трубы
tapok72 | Дата: Среда, 25.01.2012, 02:37 | Сообщение # 1 |
| В газифицированном частном доме От цокольного ввода Ду50 сделан отвод трубой Ду25, потом следует переход на Ду20 и эта труба входит в дом. По плану к ней подсоединен котел 23кВт и плита. На самом деле, уже давно котел заменен на 43 кВт. И все прекрасно работает. По неким договоренностям с газовщиками, счас это узоканивается, но при проектировании теперь указана труба ввода в дом Ду25, но работы по замене Ду20 на Ду25 не запроектированы, то есть ни кто не обратил внимание, что счас стоит Ду20. Вопрос можно ли (по рассчетам или таблицам, если такие есть, прошу указать на них) питать от Ду20 котел 43кВт и плиту(если да, то пойду к пректировщикам и попрошу исправить) если нет, наверно стоит самому заменить трубу на Ду25, чтоб не попасть на немерянные бабки по их тарифам?
Kadusha | Дата: Среда, 25.01.2012, 07:27 | Сообщение # 2 |
| Вполне вам хватит и Ду20, обычный гидравлический расчет сделайте и сами все увидите.
tapok72 | Дата: Среда, 25.01.2012, 18:35 | Сообщение # 3 |
| А не подскажите как? Или в пример пальцем ткните, если не сложно?
Kadusha | Дата: Четверг, 26.01.2012, 08:55 | Сообщение # 4 |
| tapok72, CП 42-101-2003, а именно раздел три, и там смотрите: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ГАЗА и РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ГАЗОПРОВОДА И ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ.
zorik2 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 21:46 | Сообщение # 5 |
| Если нет желания считать, то основополагающим является, что подвели газ к дому диаметром Ду50. Поэтому располагаемого напора должно хватить и для трубы Ду20. Вероятность что все будет О.К. где то 90%.
