Вторник, 08.07.2025, 13:48
Теплотехнический расчет. Требования к организациям.
DennДата: Понедельник, 23.01.2012, 13:06 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, обращаюсь к Вам со следующим вопросом. Необходим ли допуск СРО на проведение РПТ и, если необходим, каким пунктом перечня оговаривается. Если кто-то занимается, дайте пожалуйста рекомендации - проводить ли вручную, или с использованием ПО, какое ПО лучше использовать и т.д.
barkДата: Вторник, 24.01.2012, 16:18 | Сообщение # 2
Quote (Denn)
Градостроительный кодекс указывает на необходимость наличия допуска СРО в определенных случаях (ст.48 п.4):
"Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами."
То есть, если разрабатываемая проектная документация не влияет на безопасность объекта капстроительства, то допуск СРО не нужен.
Определение проектной документации там же (ст48 п.2):
"Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта."
Таким образом, РПТ не относится к проектной документации, тем более требующей наличие СРО.
НО. При согласовании РПТ (а также получении лимитов на газ) постоянно безосновательно требуют допуск СРО
DennДата: Вторник, 24.01.2012, 17:08 | Сообщение # 3
Quote (bark)
А на какой пункт Приложения, извините, смотрят? Более менее подходит только подготовка сведений об объекте... Все допуски, которые я смотрел, не содержат в Приложении ничего похожего на РПТ.
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 24.01.2012, 17:08
barkДата: Вторник, 24.01.2012, 17:23 | Сообщение # 4
Quote (Denn)
не спрашивал честно говоря. СРО в наличии было, а желания спорить не было. Просто повальное модное увлечение во всех организациях - требовать СРО на любые виды технических документов, связанные с проектированием
DennДата: Среда, 25.01.2012, 16:01 | Сообщение # 5
Благодарю, за ответ.
