Суббота, 03.10.2026, 05:40
Помогите с расчетом, пожалуйста!!!
lovemoneyДата: Четверг, 10.11.2011, 11:26 | Сообщение # 1
Подскажите как сделать гидравлический расчет на реальном примере, 7 домов газифицированно у всех (КСГ, ПГ-4, ВПГ).
Всем ли хватит газа если от этого газопровода 63, газифицировать еще один дом (КСГ, ПГ-4, ВПГ), или еще и не один?
Добавлено (10.11.2011, 11:26)
Газопровод 63 - 200м
Прикрепления: _10.11.11.pdf (46.7 Kb)
barkДата: Четверг, 10.11.2011, 11:52 | Сообщение # 2
Для нормального гидравлического расчета нужны: давление перед газоиспользующим оборудованием (мало ли, вдруг стоят котлы с дутьевыми горелками), мощность КСГ и ВПГ (или их марки)... Мало ли, вдруг у вас там 3-этажные коттеджи...
lovemoneyДата: Четверг, 10.11.2011, 11:55 | Сообщение # 3
катеджи 2 этажные примерно 200 кв.м.
котлы 25-30 кВт
колонки Нева 4513 (25 кВт)
дав перед прибором 130 мм.в.ст
barkДата: Четверг, 10.11.2011, 12:01 | Сообщение # 4
и расстояние от точки врезки до первого дома какое?
lovemoneyДата: Четверг, 10.11.2011, 13:01 | Сообщение # 5
90 м
barkДата: Четверг, 10.11.2011, 14:36 | Сообщение # 6
По поводу как рассчитать - прилагаю старый НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ СНиП - по нему можно выполнить гидравлический расчет (по приложению 5) с учетом коэффициента одновременности (приложение 2).
По поводу хватит ли газа. Если газопровод уже построен, сочувствую жильцам - мерзнуть будут. Если только проектируется, то нужно поставить котлы, работающие на давлении 90 мм или увеличить общий диаметр газопровода.
Прикрепления: snip_2.04.08-87.zip (215.9 Kb)
lovemoneyДата: Четверг, 10.11.2011, 17:50 | Сообщение # 7
7 домов построено, и у них нету проблем с газом, а для 8 уже дорога закрыта(((
спасибо, за помощь сейчас буду все пересчитывать, учится.
кстати, может расчет вышлешь для примера.
barkДата: Четверг, 10.11.2011, 18:42 | Сообщение # 8
90 м общего газопровода все давление съели. С примером туго, сам расчетами давно занимался. Потери прикинул в гидравлическом калькуляторе. Может кто из проектировшиков пример скинет?
