Пятница, 03.05.2024, 13:44
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Вантовый переход через реку, овраг (Типовой проект вантового перехода)
valentina02Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:19 | Сообщение # 16
прикрепила , спасибл.
Прикрепления: 0681621.pdf (76.7 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:33 | Сообщение # 17
А почему не пройти способом ННБ? Зачем придумывать "головняк". Кто будет потом обслуживать этот вантовый переход? Чуть подрезать грунт с двух сторон и прекрасно получится пройти методом ННБ. Что против ННБ ?
valentina02Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:39 | Сообщение # 18
Тех.задание на вантовый переход
zorik2Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:44 | Сообщение # 19
Ну если так. Мои предложения: 1. Я бы увеличил диаметр трубы на переходе до 325 мм.
2. Использовал существующую опору, обследовав её и выполнив защиту от ледохода и прочего, что может нести вода и хорошо укрепил её. Выполнил на ней вертикальную лестницу для обслуживания.
3. Выполнил балочный переход (две опоры по краям и одна по середине существующая), т.к. на 30 м. нечего городить ванты.
4. При выходе из земли на опоры наклонил бы газопровод в вертикальной плоскости на 15 град., чтоб убрать ветровую нагрузку.
СП 41-102-2004 в помощь. Да там в формуле расчета пролетов надземного газопровода ошибка. Попробуйте программу которая есть на сайте http://proekt-gaz.ru/load/35-1-0-59
 Ну может еще кто нибудь добавить.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.05.2015, 12:50
valentina02Дата: Вторник, 12.05.2015, 13:45 | Сообщение # 20
Спасибо за подсказки, буду делать балочный переход но без сущест. опоры ( опора сущ. проседает )
zorik2Дата: Вторник, 12.05.2015, 16:57 | Сообщение # 21
Балочные переходы  http://lib.ugtu.net/system....013.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.05.2015, 16:58
valentina02Дата: Среда, 13.05.2015, 05:32 | Сообщение # 22
Спасибо огромное уважаемый супер ГИП
