Вторник, 14.07.2026, 02:17
Прошу помощи
luxemburgДата: Пятница, 14.10.2011, 17:04 | Сообщение # 1
Коллеги, нужна ваша помощь. Сам никогда ничем подобным не занимался, поэтому даже не знаю с какого края подступиться.
Требуется - определить внутренний обьем системы отопления и доказать руководству ТСЖ его неправоту.
Расход воды по общему счетчику и по индивидуальным выявил неучтенку в 200 кубометров и ТСЖ требует замену всех счетчиков. Каждый год систему сливают для ремонта и промывки, но этот обьем похоже никто не считал.
Исходные данные - 4-х этажный 3х подьездный кирпичный дом на 36 квартир с подвальной котельной на КЧМах.
Суммарная площадь 2600 кв метров. Стояки - Д=25, главный стоЯк Д=100, разводка по чердаку Д=50. Батареи стандартные чугунёвые sad
Как узнать сколько нужно залить воды в такую систему?? 5, 15 или 50 кубов?? Хотя бы средне-потолочно wacko
Добавлено (14.10.2011, 17:04)
... и тишина
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 06.10.2011, 22:28
zorik2Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:27 | Сообщение # 2
Это устроит.
Я посчитал так 1 Квт на отопление 10 м2 - итого мощность 260 квт
На 1 квт объем воды на радиаторы чугунные составляет 11,63 л.
На насосную систему труб отопления на 1 квт мощности объём воды составляет 9,3 л.
Итого с некоторым округлением объём в целом системы отопления составляет 5 338л.
Второй вариант ,более простой
На 1Гкал/ч суммарного часового расхода тепла на отопление жилого здания удельный объём воды 30м3
Объём в целом системы отопления составляет: 260квт/ч = 0,22Гкал/ч, отсюда 0,22*30=6,6м3 = 6600л
Объём воды находящийся в радиаторах и трубах системы отопления здания составляет от 5,3 м3 до 6,6м3
Данные для расчета и таблица взяты из книги Р.В. Щекин "Справочник по теплоснабжения и вентиляции" ч.1 табл VI.10 только осовременена.
Прикрепления: 6609083.png (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.10.2011, 08:22
luxemburgДата: Суббота, 15.10.2011, 01:04 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо что хоть один человек откликнулся.
Вот только нужно не совсем то что вы посчитали. Нужны не КВТ и не гидравлика а просто геометрический обьем воды внутри труб и батарей
zorik2Дата: Суббота, 15.10.2011, 08:02 | Сообщение # 4
А это и есть посчитанный согласно Ваших данных просто геометрический объём воды внутри труб и батарей здания. Расчет ведется от тепловой мощности здания, поэтому нужны,квт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.10.2011, 08:09
luxemburgДата: Суббота, 15.10.2011, 09:44 | Сообщение # 5
zorik2, еще раз спасибо smile
Меня смутило что в зависимости от диаметра труб (25 или 35) на вашем скрине - обьем батарей почему то не больше а меньше на 35-ке.
Чтобы набралось 200 кубов неучтенки - получается что нужно каждую неделю (по 6 м3) сливать всю систему wacko cry dry
zorik2Дата: Суббота, 15.10.2011, 15:11 | Сообщение # 6
Quote (luxemburg)
Это температура перепада между подающей и обратной трубой. При 95оС-70оС он составляет 25оС, при перепаде 105ос-70оС соответственно 35оС. Я посчитал из условия перепада 25 град.
200 кубов это фантастика. Больше 6м3 емкость системы не может быть. Это посчитано согласно справочника Щекина Р.В.. Пусть управляющая фирма докажет сама емкость Вашей системы .
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.10.2011, 15:15
luxemburgДата: Суббота, 15.10.2011, 18:57 | Сообщение # 7
wacko Dt оказывается не диаметр а перепад? .... sad surprised biggrin
денис1988Дата: Вторник, 18.10.2011, 15:44 | Сообщение # 8
помагите не могу найти программу (Гидросистема 2.71) cry cry cry cry :'(
