Суббота, 14.11.2026, 06:54
давление на входе в грп
nonaДата: Среда, 05.10.2011, 18:41 | Сообщение # 1
подскажите пожайлуста какое миннимальное давление разрешается на входе в грп
KadushaДата: Среда, 05.10.2011, 19:02 | Сообщение # 2
А зачем вам это, интересно? А вообще, грп для чего, для снижения давления, среднее давление у нас от 0.005-0.3МПа, следовательно минимальное чуть больше 0.005, но тут зависит от самого регялотора, его пропускной способности, обычно начинается с 0.01МПа.
nonaДата: Среда, 05.10.2011, 19:05 | Сообщение # 3
надо расчитать трубу до грп,а какое конечное давление-не знаю
KadushaДата: Среда, 05.10.2011, 19:10 | Сообщение # 4
Это вам в ТУ нужно смотреть, там должно быть прописано.
nonaДата: Среда, 05.10.2011, 19:22 | Сообщение # 5
в ту дано начальное давление
KadushaДата: Среда, 05.10.2011, 19:27 | Сообщение # 6
Тогда, да, гидравлику считайте.
nonaДата: Среда, 05.10.2011, 20:09 | Сообщение # 7
так в гидравлике и надо знать конечное давление
JohnДата: Четверг, 06.10.2011, 18:45 | Сообщение # 8
Гидравлика рассчитывает потери давления по длине трубопровода, соответственно давление в конечной точке. Скажите какое у Вас начальное давление, протяженность газопровода и его диаметр? Я Вам посчитаю конечное давление.
metagazДата: Четверг, 06.10.2011, 19:35 | Сообщение # 9
Здесь, видимо, изначально вопрос поставлен не корректно. Возможно должно звучать так: "Какие максимальные потери давления допустимы при подходе к ГРП". Но и от этого не легче. Максимально допустимые потери в сетях низкого давления - вещь известная, но вот при подходе к ГРП........ confused
ДиманчоДата: Суббота, 08.10.2011, 01:39 | Сообщение # 10
nona, я вам так скажу: на регуляторах давления российского производства тредуемый перепад давления для нормальной его работы - как правило не менее 0,5кс/см2 (50кПА). Если выходное давление в пределах низкой категории давления, то минимальное расчетное давление перед ГРП можете принять 0,55-0,6МПа избыточного давления. Посчитайте гидравлику, и сравните полученные значения с приведенными, чтоб было не менее!
