Подземная прокладка газопровода
lovemoney | Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:51 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста не могу найти нормативы по минимальным диаметрам труб как стальных так и пластиковых для подземки.
Kadusha | Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:36 | Сообщение # 2 |
| О_о, исходя из условий чего?
lovemoney | Дата: Суббота, 27.08.2011, 22:05 | Сообщение # 3 |
| Где то слышал) что стальная труба менее ду57мм подземно не прокладывается? так ли это и какой СНиП? а пластиковая?
Kadusha | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 18:45 | Сообщение # 4 |
| Не встречал таких ограничений в нормативной литературе.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 08:34 | Сообщение # 5 |
| То есть ду 20 стальную я подземно могу спроектировать?
Kadusha | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 09:32 | Сообщение # 6 |
| Здесь, скорее всего, дело в другом, трубы малого диаметра идут без изоляции, а такую подземно не положишь, а если есть изоляция, соответственно, любой диаметр подземкой.
lovemoney | Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:53 | Сообщение # 7 |
| А учебниках пишут нельзя)
luxemburg | Дата: Четверг, 02.02.2012, 22:59 | Сообщение # 8 |
| Какого замшелого года издания ваш учебник?? :D А нормативкой пользоваться что - не учили? На сайте целый раздел этому отведен. B)
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:37 | Сообщение # 9 |
| lovemoney,Здравствуйте, рекомендую Вам просмотреть ещё раз СП 42-102-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ" раздел 4 "ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ". Данный свод правил есть на этом сайте и Вы можете без труда скачать- http://proekt-gaz.ru/load/53-1-0-118 А по поводу Ду 50, посмотрите вот это - http://proekt-gaz.ru/forum/2-170-5 я когда писал диплом, то подымал вопрос по этому поводу. Успехов Вам!
lovemoney | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19:06 | Сообщение # 10 |
| Не мой учебник)) Учебник для студентов ВУЗов обучающихся по специальности 090700 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" г. Уфа 2004г.
luxemburg | Дата: Пятница, 03.02.2012, 23:30 | Сообщение # 11 |
| Законы гидравлики вечны, а свойства металлов неизменны, но нормативы не стоят на месте, технологии и способы контроля изменяются достаточно быстро, вот и приходится говорить о "замшелых" сведениях в некоторых учебных пособиях.
shvecok | Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:09 | Сообщение # 12 |
| На практике, для внутренних газ-дов использую трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75. Для подземных полиэтиленовых газопроводов-вводов от 25х3,0 РЕ для среднего давления, и от 32х3,0 РЕ - для низкого давления; для распределительных - Dу не меньше 63мм. Для подземных стальных газопроводов -не меньше Dу=57 мм
Сообщение отредактировал shvecok - Пятница, 17.02.2012, 23:21 |
