Четверг, 16.07.2026, 12:21
Газовый котел в квартире
igorillaДата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:00 | Сообщение # 1
Проектирую многоквартирный дом с газовыми котлами в каждой квартире. Вопрос такой: нужно-ли ставить датчики загазованности и ЭМ клапана для каждого котла?
Sasha21102Дата: Понедельник, 22.08.2011, 09:11 | Сообщение # 2
Смотрите Личные сообщения smile
igorillaДата: Понедельник, 22.08.2011, 21:59 | Сообщение # 3
спасибо, а расстояние от ввода в квартиру до оконного проема как-то нормируется?
ДиманчоДата: Вторник, 23.08.2011, 12:26 | Сообщение # 4
Quote (igorilla)
Нет..Главное, чтобы г-д не пересекал оконный проем!
igorillaДата: Среда, 24.08.2011, 05:44 | Сообщение # 5
И еще вопрос. В нормах не нашел расстояние от окна до газ плиты, но есть устные рекомендации 0,6м для того, чтоб не задувало пламя и шторки не загорелись. Как лучше поставить?
ДиманчоДата: Среда, 24.08.2011, 22:41 | Сообщение # 6
Quote (igorilla)
Да, вы правы. Можно и 0,5м принять, этого должно быть достаточно!
АбитуриентДата: Понедельник, 29.08.2011, 17:00 | Сообщение # 7
Сегодня к нам обратились за проектом на установку газового котла в квартире на 2 этаже (2 этажный дом), до этого там стояла печь с УГОП (газовая горелка). В проектной организации в которую они обратились до нас им отказали, либо предлагали спроектировать только настенный котел с закрытой камерой сгорания.
Действительно только с закрытой камерой сгорания?? и есть еще какие нибудь требования к установке котла газового в многоквартирных домах?
Заранее спасибо за содействие, если есть возможность выслать проекты для примера буду благодарен kamennikov@lenta.ru
fedorДата: Воскресенье, 18.09.2011, 14:40 | Сообщение # 8
Согласно СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ" разрешается установка теплогенераторов с открытой камерой сгорания ( типа "В" ) до 5-ти этажей.
hrol495Дата: Среда, 06.11.2019, 16:13 | Сообщение # 9
а можно узнать теперь... много лет прошло. что там было в личных сообщениях? )
KrugovoiLeonidДата: Четверг, 21.11.2019, 07:55 | Сообщение # 10
нет
MANGOMANДата: Среда, 04.03.2020, 23:29 | Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
sdfsdfds
sspДата: Понедельник, 23.03.2020, 14:45 | Сообщение # 12
вопрос
