Вторник, 01.07.2025, 07:28
Типовые серии опор под газопровод Dy 25 до Dy 50
orskgazДата: Пятница, 29.07.2011, 07:57 | Сообщение # 1
Добрый день!
Существуют типовые серии для опор под внутренний газопровод Dу до 50? Анналогично серии 5.905-8 УКГ 9-00 "Крепление горизонтального газопровода Dy 50-200 на отдельно стоящей опоре"
Или использовать ее для всех газопроводов до 50 как для 50
Серия 5.905-18 замена 5.905-8?
и Крепление горизонтального газопровода ду до 50 к металическим конструкциям анналогично серии 5.905-18 УКГ 7.00 ?
Нашел что 5.905-307. В1 замена 5.905-8.
Но суть таже - существуют типовые серии крепления газопровода ду до 50 аналогично 5.905-307. В1 УКГ6.00 и УКГ9.00?
Сообщение отредактировал orskgaz - Пятница, 29.07.2011, 13:10
ильмирДата: Среда, 29.02.2012, 12:18 | Сообщение # 2
мне тоже нужны эти серии для опор под газопроводы Ду до 50 мм...
orskgazДата: Среда, 29.02.2012, 14:52 | Сообщение # 3
Во-во
и некто не подсказывает,
я использовал как для 50
АбитуриентДата: Четверг, 17.05.2012, 16:40 | Сообщение # 4
пожалуйста дайте ссылку на чертеж неподвижной опоры d325 высотой 1000мм от земли. Спасибооооооооо
АбитуриентДата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:38 | Сообщение # 5
Серии 5.905-307. В1 УКГ6.00 и УКГ9.00
АбитуриентДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:06 | Сообщение # 6
не могу найти эту серию дайте ссылку.
zorik2Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:20 | Сообщение # 7
l
Quote (Абитуриент)
Ничего Вы в этой серии для Вашего диаметра не найдете.
Рекомендую вертикальную опору разработать самостоятельно под Ваши нагрузки и усилия. Опора должна быть или П-образная, по ходу трубы(две точки опоры) или иметь 4 точки опоры, все зависит от расчета горизонтальных и вертикальных усилий трубопровода, грунтов и температуры эксплуатации - это касается только неподвижных опор по точкам опирания, что бы убрать эффект "хлыстования". Саму неподвижную опору(та что будет на трубе) можно применить в проекте заводскую, на Ваше усмотрение,вот ссылки для примера.
http://steel-snab.ru/opory-o....93.html
http://kompencator.ru/trubopr....000.htm
АбитуриентДата: Среда, 23.05.2012, 13:04 | Сообщение # 8
Пожалуйста скажите сколько примерно будет стоит строительство 1 км газопровода из пластика d=219мм
