Типовые серии опор под газопровод Dy 25 до Dy 50
orskgaz | Дата: Пятница, 29.07.2011, 07:57 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Существуют типовые серии для опор под внутренний газопровод Dу до 50? Анналогично серии 5.905-8 УКГ 9-00 "Крепление горизонтального газопровода Dy 50-200 на отдельно стоящей опоре" Или использовать ее для всех газопроводов до 50 как для 50 Серия 5.905-18 замена 5.905-8? и Крепление горизонтального газопровода ду до 50 к металическим конструкциям анналогично серии 5.905-18 УКГ 7.00 ? Нашел что 5.905-307. В1 замена 5.905-8. Но суть таже - существуют типовые серии крепления газопровода ду до 50 аналогично 5.905-307. В1 УКГ6.00 и УКГ9.00?
Сообщение отредактировал orskgaz - Пятница, 29.07.2011, 13:10 |
ильмир | Дата: Среда, 29.02.2012, 12:18 | Сообщение # 2 |
| мне тоже нужны эти серии для опор под газопроводы Ду до 50 мм...
orskgaz | Дата: Среда, 29.02.2012, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Во-во и некто не подсказывает, я использовал как для 50
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:40 | Сообщение # 4 |
| пожалуйста дайте ссылку на чертеж неподвижной опоры d325 высотой 1000мм от земли. Спасибооооооооо
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:38 | Сообщение # 5 |
| Серии 5.905-307. В1 УКГ6.00 и УКГ9.00
Абитуриент | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:06 | Сообщение # 6 |
| не могу найти эту серию дайте ссылку.
zorik2 | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:20 | Сообщение # 7 |
| lQuote (Абитуриент) не могу найти эту серию дайте ссылку. Ничего Вы в этой серии для Вашего диаметра не найдете.
Рекомендую вертикальную опору разработать самостоятельно под Ваши нагрузки и усилия. Опора должна быть или П-образная, по ходу трубы(две точки опоры) или иметь 4 точки опоры, все зависит от расчета горизонтальных и вертикальных усилий трубопровода, грунтов и температуры эксплуатации - это касается только неподвижных опор по точкам опирания, что бы убрать эффект "хлыстования". Саму неподвижную опору(та что будет на трубе) можно применить в проекте заводскую, на Ваше усмотрение,вот ссылки для примера. http://steel-snab.ru/opory-o....93.html http://kompencator.ru/trubopr....000.htm
Абитуриент | Дата: Среда, 23.05.2012, 13:04 | Сообщение # 8 |
| Пожалуйста скажите сколько примерно будет стоит строительство 1 км газопровода из пластика d=219мм
