Понедельник, 09.11.2026, 00:14
Газоснабжение Эллинга
Mihail_SavinДата: Понедельник, 18.07.2011, 14:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте Уважаемые проектировщики, не могли бы Вы пожалуйста посмотреть есть ли возможность замены электрического котла на газовый, настенный 2-х контурный, мощностью 24 кВт.По документам сооружение проходит как эллинг, но там проживают.Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, естественное освещение,только вот на фото смущает дизель-генератор. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Прикрепления: 0520991.jpg (127.6 Kb)
metagazДата: Вторник, 19.07.2011, 17:50 | Сообщение # 2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 : ТАКОЙ ВОТ ЭЛЛИНГ??????????!!!!!!!!!!!!!
Mihail_SavinДата: Вторник, 19.07.2011, 21:37 | Сообщение # 3
Здравствуйте, извините всё не могу никак научиться наиболее точно задавать вопрос и подробно предоставлять информацию. Эллинг- это судоремонтное здание, лодочная станция, строение предназначенное для хранения небольших лодок, по сути там никаких лодок нет. 3-х этажное здание, где первый этаж используется под гараж (V=55,3 м3), а 2 верхних этажа жилые. В гараже расположен электрический котёл, мощностью 22 кВт и дизель-генератор, Можно посмотреть фото.Вопрос состоит в том, что можно ли произвести установку газового настенного, 2-х контурного котла с закрытой камерой сгорания в данном строении?Строение по документам проходит как Эллинг(не жилое помещение). Спасибо заранее за Ваши ответы.
karchroДата: Среда, 20.07.2011, 08:29 | Сообщение # 4
Quote (Mihail_Savin)
Если требования к помещению будут соответствовать паспорту на котел и СНиПам и СП, то почему-нет?
А дизельный генератор использовать, как резервный источник питания.
Mihail_SavinДата: Среда, 20.07.2011, 13:21 | Сообщение # 5
Здравствуйте, а расстояние от газоиспользующего оборудования до дизель-генератора как-то нормируется, не могу никак найти нигде, какое-то должно ведь быть исходя из целей безопасности?
karchroДата: Среда, 20.07.2011, 14:36 | Сообщение # 6
Именно в такой трактовке нигде не найдете.
К газоиспользующему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ, как правило 1 м перед фронтом котла.
Mihail_SavinДата: Среда, 20.07.2011, 14:54 | Сообщение # 7
karchro, То есть по сути если выдержать требования по пределу огнестойкости конструкции, по естественному освещению, по приточно-вытяжной вентиляции, учесть расстояния от розеток и электропроводки, предусмотреть отдельный дверь наружу, систему контроля загазованности,учесть требования по коаксиальным трубам, то никаких проблем при размещении в данном сооружении(гараже) не возникнет?
karchroДата: Среда, 20.07.2011, 16:01 | Сообщение # 8
Думаю,что не возникнет.
Mihail_SavinДата: Четверг, 21.07.2011, 21:07 | Сообщение # 9
karchro, Спасибо Вам
