Вторник, 16.07.2024, 22:56
Газоснабжение 12-квартирного дома
КардиналДата: Вторник, 14.06.2011, 19:48 | Сообщение # 1
Добрый день, товарищи! Обратился заказчик с просьбой запроектировать газоснабжение 12-квартирного жилого дома (2 этажа), требуется осуществить перевод на поквартирное отопление.
На предложение запроектировать и построить котельную Заказчик дал отрицательный ответ.
Предполагали, что запроектируем дом с настенными газовыми котлами в каждой квартире и с коаксиальными горизонтальными дымоходами... Но при визуальном обследовании выяснилось, что в квартирах негде установить коаксиальный дымоход.
Тогда решили установить газовые напольные котлы (с открытой камерой сгорания) с вертикальными дымоходами так, чтобы в один дымоход "врезались" дымоотводы двух котлов (нижней и верхней квартир). Итого получается шесть дымоходов, и "собираются они торчать" сквозь перекрытие и крышу. А ведь это реконструкция? Правильно?
То есть надо проводить экспертизу проекта? И надо ли перед проектированием проводить экспертизу данного жилого дома на предмет вообще проведения данной реконструкции?
Суммарная тепловая мощность газовых котлов 98 кВт.
Местная администрация города не возражает, мол нам "фиолетово", делайте чего хотите. Чего надо напишем и подпишем, бумага то все стерпит.
Товарищи, по пустякам не стал бы беспокоить, сам бы разбирался, но опыта практически нет, а время тем более. Все как обычно вынь и вылож. Может экспертам ПБ позвонить??? Чего явно не хочу делать.
Чего делать? sadwalk
metagazДата: Вторник, 14.06.2011, 21:49 | Сообщение # 2
Что касается непосредственно газоснабжения, то п. 1.1.5. ПБ 12-529-03 гласит :"...- системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт." У Вас уже меньше. А если еще и примените коэффициенты одновременности СП 42-101, то и подавно. Экспертиза не нужна.
Что касается установки коллективных дымоходов - посоветуйтесь с их производителями (например Jeremias), они наверняка посоветуют верное решение (особенно если посулите им заказ :-))) )...
КардиналДата: Среда, 15.06.2011, 16:12 | Сообщение # 3
Спасибо!
Но вот есчо что, сегодня общался со знакомым проектировщиком, и он посоветовал взять какую-нить бумагу в которой написано, что мол не вредит данному зданию "подобная реконструкция-газификация". Мол иди либо к районному архитектору, либо в жилищную инспекцию!?...
Sasha21102Дата: Четверг, 16.06.2011, 11:23 | Сообщение # 4
Кардинал, см ЛС.
АбитуриентДата: Четверг, 02.02.2012, 20:37 | Сообщение # 5
Quote (Кардинал)
Немного не та ссылка, в ней нет жилых зданий, но такая же фраза имеется для жилых зданий (СП 41-108-2004).
Mihail_SavinДата: Пятница, 03.02.2012, 00:59 | Сообщение # 6
Кардинал, Здравствуйте, у меня к Вам такой вопрос-12 квартирный жилой дом (2 этажа)-это существующий жилой фонд или же у Вас новое строительство? Я это спрашиваю для того, так как у Вас могут возникнуть проблемы с Вашим ГРО при согласовании. Смотрите СП-41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе" Нас с Вами интересует пункт-4.1.6 При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом на поквартирное теплоснабжение, в зданиях высотой до 5 этажей включительно рекомендуется также предусматривать установку теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
Хотя 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ "Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).. В любом случае я бы рекомендовал проконсультироваться с теми, кто Вам проект согласовывать будет.
Добавлено (03.02.2012, 00:59)
Что-то я на дату сообщения не посмотрел.14.06.2011 :D. Увлёкся маленько.
