Понедельник, 14.07.2025, 23:56
Еще раз о зловещей Формуле пропускной способности трубы...
star282Дата: Четверг, 03.03.2011, 20:45 | Сообщение # 1
Товарищи, приветствую вас!
Прочитал 7 страниц какой то темы с форума - волосы дыбом! Спор и толком нет ответа.
Ребят, ну напишите пожалуйста формулы в "чистом виде" т.е. без вывода и без текстов типа вот ссылка вот другая формула а из нее выводи сам... =(
Нужны вот какие формулы (ХОТЬ ОДНА ИЗ НИХ!):
при известном
-потреблении Q,
-начальном давлении Рнач,
-длине трубы L
-характеристике газ-да (низкое, среднее, высокое давление)
1) Предварительный диаметр газ.трубы (надземной)
2) Предварительный диаметр газ.трубы (подземной -> а значит без учета скорости)
3) Максимальная пропускная способность трубы (надземной 7, 15, 25 ограничение по скорости)
4) Максимальная пропускная способность трубы (подземной -> а значит без учета скорости???)
Есть ли ссылка на эти формулы СНиП т.е. с окончательной формулой или все выводиться из чего то?
P.S. От чего задаю вопрос - я допустим не доверяю некоторой программе расчета газ.сетей, формулы "зашиты" т.е. невозможно посмотреть какими формулами пользовался программист при создании проги, а следовательно и результаты могут быть некорректными =(
Сообщение отредактировал star282 - Четверг, 03.03.2011, 21:02
proekt-gazДата: Четверг, 03.03.2011, 21:23 | Сообщение # 2
Вот один из многих примеров во вложении.
Прикрепления: gidr.doc (197.5 Kb)
star282Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:35 | Сообщение # 3
Т.е я правильно понял без НОМОГРАММЫ (графика) ничего не посчитать? Если у меня ее нет под рукой то расчета не получиться?
Извините это я написал не войдя на форум smile
proekt-gazДата: Пятница, 04.03.2011, 07:16 | Сообщение # 4
Почему, можно и без номограмм, я же написал:
Quote (proekt-gaz)
skkkkДата: Понедельник, 02.02.2015, 21:18 | Сообщение # 5
Цитата proekt-gaz ()
Вот один из многих примеров во вложении.Прикрепления: gidr.doc(198Kb)
Подскажите, пожалуйста, откуда взято это приложение 10? В частности интересует формула:
Нашел такую же только в СНиП 2.04.08-87 (там это приложение 5).
Но этот СНиП отменен, и я вот никак не могу найти его в чем-то поновее, может, плохо ищу? Могу ли я использовать эту формулу для расчета потерь?
Прикрепления: 2063055.jpg (45.5 Kb) · 9538397.jpg (43.8 Kb)
