Четверг, 12.11.2026, 00:34
проект газоснабжения квартиры
zorik2Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:06 | Сообщение # 16
Самое лучшее Ваше решение обратиться  к авторам проекта (проектировщикам). Они могут объяснить Вам и тем кто ведет монтаж свое решение и главное законно внести изменения, если это допустимо.
АбитуриентДата: Четверг, 04.04.2013, 23:02 | Сообщение # 17
в том-то и дело, что хочется перепроверить информацию полученную от проектировщиков, т.к. или они или установщики оборудования лукавят. Первые говорят, что согласно чертежу можно устанавливать котлы (и соответственно необходимости в изменениях нет), а вторые - что проект не допускает установки котла.
zorik2Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:54 | Сообщение # 18
К сожалению, я не знаком с условными обозначениями газовых приборов вашей республики.
Думаю за основу взяты бывшие советские нормы или международные. Но в любом случае представленный Вами чертеж, с условными обозначениями, нельзя, даже с большой натяжкой, назвать проектом. Решение очень простое пусть проектировщики  в чертежах или в официальном письме, конкретно укажут марку котла(водонагревателя).
Вот привожу сайты где указаны условные обозначения по газоснабжению
http://www.snip-info.ru/Gost_21_403-80.htm
http://www.snip-info.ru/Gost_21_609-83.htm
Можно установить котел, который одновременно может работать на отопление и горячее водоснабжение,
например типа такого: http://kotly.vgs.ru/ariston/egis-plus/24-cf-ng
Да еще, котел который нагревает воду - называется водогрейный.
Котел который нагревает воду до состояния когда она превращается в пар - паровой.
В любом случае Вы греете воду.
barkДата: Пятница, 05.04.2013, 17:44 | Сообщение # 19
в таблице условных обозначений у вас приведены отдельно условные обозначения для водонагревателя и отдельно для котла отопления. на плане указан только один прибор - водонагреватель.
необходимо обратиться к проектировщикам для внесения изменения в проект и показать установку именно котла отопления. если котел будет 2-контурный (и на отопление и на горячую воду) на плане только поменяется обозначение водонагревателя на обозначение котла.
АбитуриентДата: Вторник, 09.04.2013, 20:50 | Сообщение # 20
спасибо за СНИП с обозначениями. Окончательной ясности пока нет, но видимо действительно для бытовых котлов у наших газовиков применяется обозначение "водонагреватель" (т.е. оно разрешает ставить и одноконтурный водонагреватель и двухконтурный котел для обогрева квартиры тоже)
