Сигнализатор загазованности в отдельностоящей бане
| Prepodvad | Дата: Четверг, 27.01.2011, 15:55 | Сообщение # 1 |
| разрабатываем проект газоснабжения жилого дома и бани для отопления. Нужен ли в бане сигнализатор загазованности, если да то можно ссылку из документа. Кое что нашли в СНиПе 42-101, но вопрос остался открытым
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:48 | Сообщение # 2 |
| Quote (karchro) Сигнализатор загазованности ставится в частных домах в 3-х случаях: - при установке отопительного газового оборудования мощностью свыше 60 кВт - при установке отопительного газового оборудования в подвальном помещении или в цокольном этаже независимо от его мощности - при установке отопительного газового оборудования в пристроенном помещении независимо от его мощности СНиП 42-01-2002
| Prepodvad | Дата: Пятница, 28.01.2011, 08:27 | Сообщение # 3 |
| proekt-gaz, баня стоит отдельно от дома и как мне кажется частным домом назвать нельзя
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 28.01.2011, 08:34 | Сообщение # 4 |
| Тогда читаем оригинал СНиП 42-01-2002 Quote 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами. Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
| Prepodvad | Дата: Пятница, 28.01.2011, 15:53 | Сообщение # 5 |
| СИКЗ достаточно?
| Диманчо | Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (Prepodvad) СИКЗ достаточно? вполне достаточно..
| Prepodvad | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:39 | Сообщение # 7 |
| всем огромное спасибо
| alexbutak | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:28 | Сообщение # 8 |
| Непонятно, Вы баню отапливаете круглосуточно (именно как отопление помещений) или используете газ в качестве топлива когда паритесь? Если когда паритесь - то я считаю, что вы контролируете горение (постоянный обслуживающий персонал). Когда попарились котел выключаете.
| Prepodvad | Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:19 | Сообщение # 9 |
| газ в бане только в качестве отопления
