Вторник, 16.07.2024, 17:27
Сигнализатор загазованности в отдельностоящей бане
PrepodvadДата: Четверг, 27.01.2011, 15:55 | Сообщение # 1
разрабатываем проект газоснабжения жилого дома и бани для отопления. Нужен ли в бане сигнализатор загазованности, если да то можно ссылку из документа. Кое что нашли в СНиПе 42-101, но вопрос остался открытым
proekt-gazДата: Четверг, 27.01.2011, 16:48 | Сообщение # 2
Quote (karchro)
Сигнализатор загазованности ставится в частных домах в 3-х случаях:
- при установке отопительного газового оборудования мощностью свыше 60 кВт
- при установке отопительного газового оборудования в подвальном помещении или в цокольном этаже независимо от его мощности
- при установке отопительного газового оборудования в пристроенном помещении независимо от его мощности
СНиП 42-01-2002
PrepodvadДата: Пятница, 28.01.2011, 08:27 | Сообщение # 3
proekt-gaz, баня стоит отдельно от дома и как мне кажется частным домом назвать нельзя
proekt-gazДата: Пятница, 28.01.2011, 08:34 | Сообщение # 4
Тогда читаем оригинал СНиП 42-01-2002
Quote
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
PrepodvadДата: Пятница, 28.01.2011, 15:53 | Сообщение # 5
СИКЗ достаточно?
ДиманчоДата: Пятница, 28.01.2011, 17:31 | Сообщение # 6
Quote (Prepodvad)
СИКЗ достаточно?
вполне достаточно..
PrepodvadДата: Понедельник, 31.01.2011, 12:39 | Сообщение # 7
всем огромное спасибо
alexbutakДата: Понедельник, 31.01.2011, 18:28 | Сообщение # 8
Непонятно, Вы баню отапливаете круглосуточно (именно как отопление помещений) или используете газ в качестве топлива когда паритесь?
Если когда паритесь - то я считаю, что вы контролируете горение (постоянный обслуживающий персонал). Когда попарились котел выключаете.
PrepodvadДата: Вторник, 01.02.2011, 10:19 | Сообщение # 9
газ в бане только в качестве отопления
