Нужно устанавливать САКЗ в частном жилом доме?
abv81 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:01 | Сообщение # 1 |
| По проекту - на первом этаже частного дома в кухне установлены котел и газовая колонка, суммарная мощность не превышает 60кВт, нужен ли САКЗ или его установка по желанию заказчика?
balanoff | Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:34 | Сообщение # 2 |
| Если колонка с открытой камерой сгорания, то вам сакз устанавливается для контроля СО. Я тоже ставлю сакз в таком случае, так как сигнализаторы отдельно на СО у нас не найти.
Sasha21102 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 13:55 | Сообщение # 3 |
| Оф: Есть в Твери сигнализаторы на СО.
abv81 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 14:16 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответ, тогда как понимать СП 62.13330.2011- Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Sasha21102 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 14:22 | Сообщение # 5 |
| ...МОЖЕТ осуществляться по требованию заказчика.
balanoff | Дата: Четверг, 19.07.2012, 14:25 | Сообщение # 6 |
| п. 7.2 - последний абзац, я же писал Quote (balanoff) Если колонка с открытой камерой сгорания . Требование что написали вы для датчика на метан
gaspar | Дата: Четверг, 19.07.2012, 17:03 | Сообщение # 7 |
Статус: Онлайн
| Тема уже была. В теме официальное письмо Минрегиона. Читайте ТУТ
Датчики на сегодняшний день не обязательно
abv81 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:23 | Сообщение # 8 |
| Спасибо gaspar, то есть если жилой дом газифицирован, то и КТЗ подключать не обязательно?
gaspar | Дата: Пятница, 20.07.2012, 08:50 | Сообщение # 9 |
Статус: Онлайн
| Quote (abv81) то и КТЗ подключать не обязательно? А ведь вопрос на 1000000. Создаю новую тему
imka | Дата: Пятница, 20.07.2012, 13:15 | Сообщение # 10 |
при открытой камерой на СО обязательно вроде датчик??? или нет?
gaspar | Дата: Пятница, 20.07.2012, 13:26 | Сообщение # 11 |
Статус: Онлайн
| Quote (imka) при открытой камерой на СО обязательно вроде датчик??? или нет? На сегодняшний день - не обязательно, так как СП 62.13330.2011 не введён в разряд обязательных
imka | Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:23 | Сообщение # 12 |
| интересно было бы почитать запрос в минрегион России, потому что ответ http://proekt-gaz.ru/forum/2-1957-8 без запроса не совсем понятен... )
ведь в СП есть пункт....
При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
а Снипе его нет.... ФЗ ссылается на Снип....
но при этом
Таким образом Минрегион России не находит противоречий между требованиями части 11 статьи 30 Федерального закона №384-ФЗ и пунктом 7.2 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"
gaspar | Дата: Пятница, 20.07.2012, 14:30 | Сообщение # 13 |
Статус: Онлайн
| по смыслу письма: ОБЯЗАТЕЛЬНЫ лиш те пункты тех СНиПов которые входят в перечень 1047-р утверждённый Правительством РФ. СНиП 42-01-2002 там есть, СП 62.13330.2011 в этом перечне нет. Аналогичный пункт 7.2 СП 62.13330.2011 не входит (пока не входит) в перечень и может применяться (при отсутствии противоречий с обязательными пунктами СНиПов) на добровольной основе. То есть - поставил сигнализатор СО - хорошо, не поставил - то же ничего не нарушил.
суть запроса:
Уважаемый Дмитрий Викторович.
Просим Департамент архитектуры, строительства и градостроительной политики Минрегиона РФ разъяснить, соответствуют ли требования пункта 7.2 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002). требованию пункта 11 статьи 30 ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,а именно: Согласно пункта 7.2 СП 62.13330.2011 помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности….. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика. Однако ФЗ-384 ,(статья 30 пункт 11) указывает: «в проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе: ……4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
В связи с чем, просим Вас пояснить: 1. Не противоречит ли требование пункта 7.2 СП 62.13330.2011 (в части необязательности установки систем газового контроля в помещениях жилых квартир при проектировании систем газоснабжения новых домов и установки таких систем по требованию заказчика в уже газифицированных помещениях) требованиям статьи 30 пункта 11 ФЗ-384 (о мерах по предотвращению накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений)? 2. При проектировании систем внутреннего газоснабжения проектируемого многоквартирного дома правомерно ли застройщику (а не будущим жильцам) принимать решение (в виде технического задания) об не включении в проект приборов газового контроля (датчик контроля природного газа с коммутацией на быстродействующий клапан на газопроводе) ссылаясь на пункт 7.2 СП 62.13330.2011?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 20.07.2012, 14:43 |
EBrEH | Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (abv81) суммарная мощность не превышает 60кВт В помещении кухни разрешается установка газ. оборудования суманой мощностью не более 35квт!!
