Пятница, 20.11.2026, 01:14
Прокладка газопровода методом наклонно-направленного бурения
Lika-6Дата: Пятница, 25.11.2011, 08:15 | Сообщение # 1
Срочно нужна программа расчёта по наклонно-направленному бурению. Люди, помогите кто может.
alusДата: Суббота, 26.11.2011, 12:56 | Сообщение # 2
Что собственно Вы хотите рассчитать?
Выбираете установку и бурите killed
Lika-6Дата: Понедельник, 28.11.2011, 07:01 | Сообщение # 3
Для того что бы бурить, нужно выдать расчёт геометрических параметров трассы и выдать профиль бурения согласно этому расчёту, вот и нужна программа этого расчёта...
barkДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:37 | Сообщение # 4
Quote (Lika-6)
Сомневаюсь, что на форуме бывает много инженеров-технологов по ННБ. Только у них может быть данная специализированная программа, но никак не у проектировщиков.
Программ для построения профилей много, а вот для расчетов более проблематично, особенно в свободном доступе.
Наверное вам что то вроде этого нужно:
http://www.leuza.ru/inclin.htm
Lika-6Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:12 | Сообщение # 5
точно! Знаю что этой программой владеют ППРовцы. Насчёт построения профилей, знаю что программ много, но ведь в свободном доступе тоже не найдёшь, я в частности пользуюсь АСПО-ГАЗовской, подскажите где скачать бесплатно более продуктивную программу построения.
KadushaДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:32 | Сообщение # 6
Для скачки бесплатно программы для построения профилей, вы, уверен не найдет. А программу для вычисления геометрических параметров скважины и расчета общего усилия протаскивания, крутящего момента, напряжений в газопроводе, если кто владеет Excel хорошо, то можно составить из СП 42-101-2003, и специализированных программ никаких не нужно.
Lika-6Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:35 | Сообщение # 7
вот именно эта программа и составлена программистами на основе СП42-101-2003. Точно знаю, что она есть в ОблЛенгазе и других крупных синдикатах. Может кому не жалко поделятся.
alusДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:37 | Сообщение # 8
Пот Киеву бурили неоднократно. И никогда не сталкивались...
На субподряд - тем у кого...и нет вопросов.
Тема - явно не для проектировщиков.
KadushaДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:40 | Сообщение # 9
Как раз для проектировщиков, в экспертизе требуют расчет очень часто бывает! Да и строители расчет просят!
barkДата: Понедельник, 28.11.2011, 22:51 | Сообщение # 10
Quote (Kadusha)
На основании чего требуют в экспертизе? Причем в составе проектной документации?
Добавлено (28.11.2011, 22:51)
Хотелось бы логику просто понять. эксперты требуют обоснование проектных решений. Проектные решения - это трасса и характеристика газопровода (материал, диаметр, толщина, коэффициент запаса прочности). Определение геометрических характеристик скважины, бура, расчет усилий и нагрузок - это как то не вяжется с требованиями Постановления №87...
Lika-6Дата: Вторник, 29.11.2011, 06:10 | Сообщение # 11
Интересно, а что тут понимать, приходит эксперту проект на проверку, из трёх км трассы 0,5 км наклонно направленным, смотрит профиля на 2,5 км есть, а 0,5 км того баще профиль отсутствует. Какой смысл делать профиль если нет расчётов. В экспертизе требуют все профиля и если есть сомнения по глубине заложения просматривают расчёты. А ещё на эти 0,5км наклонно-направленного бурения есть углы поворотов не только по плану но и по профилю, а это всё рассчитывается, а частенько и проверяется. В крупных городах России экспертиза пром. безопасности и гос. вообще очень жёсткая, уж тем более что касается газа.
barkДата: Вторник, 29.11.2011, 09:08 | Сообщение # 12
Про профиля никто и не спорит. Для подземного газопровода - хоть открытым способом, хоть бурением - профиль необходим. Можете указать под какой подпункт п. 36 часть III Постановления №87 эксперты подводят свои требования? Если вы не раз сталкивались с такой проблемой, может остались их замечания?
Lika-6Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:15 | Сообщение # 13
Пока не сталкивалась лично, мы работали в зонах вечной мерзлоты, где наклонно-направленным никак, сейчас перебрались на Сахалин, а там оно и есть. Почитали замечания другим организациям и напряглись, как сделать расчёт, что бы профиля строить....
barkДата: Вторник, 29.11.2011, 09:47 | Сообщение # 14
По Постановлению.
п. 36 о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);
похоже это ваш случай
Но сами расчеты и схемы нагрузок обязательны лишь для магистральных трубопроводов (газопроводов):
п.36 т)
-сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;
-сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;
-сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам;
п.36 э)
- схемы сочетания нагрузок...
Lika-6Дата: Вторник, 29.11.2011, 10:27 | Сообщение # 15
Это всё понятно, всё же хотца програмку раздобыть.
