Пятница, 13.11.2026, 23:39
расход газа
fortunaДата: Четверг, 23.06.2011, 19:48 | Сообщение # 1
подскажите, как определить количество выделяемого газа при утечке из газопровода
proekt-gazДата: Четверг, 23.06.2011, 19:59 | Сообщение # 2
Какие исходные данные? Диаметр отверстия, его геометрия, давление газа, продолжительность утечки...
fortunaДата: Четверг, 23.06.2011, 20:09 | Сообщение # 3
формулу подскажите если можно
proekt-gazДата: Четверг, 23.06.2011, 21:57 | Сообщение # 4
Вот тут можно скачать Программа расчета потерь газа, а формулы есть тут РД 153-39.4-079-01 "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА" и Методики по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства.
АбитуриентДата: Суббота, 06.08.2011, 13:01 | Сообщение # 5
Скажите пожалуйста. Если на дифманометре, измеряющем перепад давления на счетчике, постоянно открыт уравнительный вентиль, будет ли происходить безучетный отбор газа? И на сколько он существенен?
proekt-gazДата: Суббота, 06.08.2011, 13:45 | Сообщение # 6
Абитуриент, конечно будет.
Quote (Абитуриент)
Это зависит от диаметра полости счетчика и диаметра проходного сечения трубк идущей к дифманометру и сечения дифманометра. Ну и еще пары десятков других факторов.
АбитуриентДата: Суббота, 06.08.2011, 15:23 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ.
Счетчик турбинный Ду=150 мм, избыточное давление 1.7 кгс/см2. Про диаметр трубок не скажу, дифманометр ДСП-160 (кстати, по цене деления не подходит совсем, нужен ДСП-80). Значит, нужно, однозначно опломбировать в закрытом состоянии уравнительный вентиль? А правильно ли?
Добавлено (06.08.2011, 15:23)
Еще вопрос. Правомерно ли требование ЦСМ проводить проверку узла учета газа на соответствие ПР 50.2.019-2006 после каждой его поверки? Формулировку в правилах "перед вводом в эксплуатацию" можно помимать по-разному
proekt-gazДата: Суббота, 06.08.2011, 17:36 | Сообщение # 8
Абитуриент, если Вы доверяете потребителю газа, то необязательно пломбировать.
Quote (Абитуриент)
Правомерно ли требование ЦСМ проводить проверку узла учета газа на соответствие ПР 50.2.019-2006 после каждой его поверки? Формулировку в правилах "перед вводом в эксплуатацию" можно понимать по-разному
Неправомерно, но попробуйте с ними поспорить...
PS:Абитуриент, а что Вы не регистрируетесь? Или в Москве так принято?
Jenya223Дата: Понедельник, 15.06.2020, 18:27 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Jenya222543Дата: Среда, 02.12.2020, 11:47 | Сообщение # 10
Группа: Удаленные
Сейчас кстати можно без проблем заказать новые пиломатериалы для стройки, вот тут https://snabbrus.ru/catalog/
оформил покупку недавно, был очень рад что у фирмы все дешево стоит
jeka25Дата: Понедельник, 29.03.2021, 19:55 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
спс
jhonДата: Четверг, 08.04.2021, 12:56 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
djon1Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:04 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
lened_artДата: Вторник, 07.09.2021, 11:33 | Сообщение # 14
Группа: Удаленные
Самая доступная цена на тройник стальной с ППУ изоляцией, которую я когда-либо видел, предлагается вот этой фирмой  https://www.bigam.ru/catalog....ye-7441
Ознакомьтесь с ассортиментом её товара, и убедитесь в моих словах. Качество товара у неё тоже - выше всяких похвал.
Jenka223Дата: Пятница, 01.10.2021, 08:28 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
тоже хорошо
