Пятница, 10.02.2012, 18:46
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » Написание новой программы построения профиля трубопровода (Разработано ТЗ для написания прорграммы)
churilaДата: Понедельник, 06.09.2010, 18:40 | Сообщение # 1
Статус: Offline
Основные положения программирования
для построения профиля трубопровода
в общем виде.
Здравствуйте уважаемые программисты и проектировщики.
Я разработал и описал алгоритм новой программы построения профиля трубопровода.
Прошу Вас ознакомиться с кратким описанием моей программы.
1.Соединить существующий газопровод(трубопровод) с проектным.
2. Разместить сооружение (арматуру) в нужном месте на профиле газопровода(трубопровода).
3.1.Возможность удаления арматуры из профиля после его построения.
3.2.Возможность добавления сооружения(арматуры) на профиль после его построения.
4.Теплосеть: бесканальная и в канале – обозначение высотных отметок с учетом вида прокладки теплосети.
5.Спецификация для газопровода (трубопровода).
5.1.Форма таблицы спецификации для Москвы.
5.2.Подсчет общей длины газопровода с разбивкой по диаметрам.
5.3.Подсчет общей длины футляров с разбивкой по диаметрам.
5.3.1. Диаметр футляра в миллиметрах, длина в метрах.
5.4.Суммарный подсчет отводов с разбивкой по диаметрам с учетом отводов, обозначенных на геоподоснове и отводов, учитывающих вертикальные скачки и опуски на профиле газопровода. Разбивка отводов по диаметрам и по величине углов поворота.
6.Разбивка длинной трассы на файлы по 500м для всех трубопроводов.
7.Возможность прекращения проектирования на любой стадии построения профиля для всех трубопроводов.
8.Возможность возобновления проектирования профиля с прерванного места через
любой промежуток времени для всех трубопроводов.
8.1.Возможность корректировать профиль в любом месте после его построения в электронном виде.
9.Правильность обозначения подземных пересечек с учетом вида пересечки (водопровод, канализация, дренаж, кабель, теплотрасса ,газопровод).
10.Правильность нанесения высотных отметок пересечек для каждого вида трубопровода.
11.Масштабирование пересечек с учетом их диаметра (в горизонтальном направлении 500, в вертикальном направлении 100).
12.Правильность графического оформления чертежа профиля с учетом московских требований.
13.Правильность выбора шапки профиля ,учитывающей вид прокладки: подземная, наземная, надземная по опорам.
13.1.Количество необходимых строк в шапке профиля, учитывающих московские требования.
13.2.Для каждого вида трубопровода своя шапка профиля.
13.3. Построение профиля в масштабе 1:500 и 1:100 для закрытой прокладки.
13.4.Возможность ввода любого диаметра и толщины стенки трубы по усмотрению проектировщика.
13.5. Построение теплосети: прокладка в футляре, в канале и бесканальная прокладка.
Возможность прописки канала в миллиметрах : высота, ширина; длина канала в метрах.
При прописки высотной отметки учитывать толщину изоляции трубы. Диаметр трубы и толщина изоляции задаются проектировщиком перед построением профиля в отдельном окне с ячейками. Над ячейками названия вписываемых величин.
Разработать специальную шапку профиля теплотрассы с учетом требований МТК и МОЭК в Москве.
14.Построение электронной модели поверхности земли с учетом специфики городской территории. Для электронной модели также разработана структура.
14.1.Размещение подземных пересечек по трассе трубопровода. Построение подземных пересечек по двум характерным точкам с вводом в этих точках высотных отметок. При построении подземной пересечки программа учитывает высотные отметки двух точек, размещает пересечку в точке пересечения трубопровода с ней, прописывает высотную отметку пересечки в этой точке с учетом ранее введенных двух высотных отметок. При этом исключается ручная набивка пересечек.
14.2. Возможность удаления неправильной подземной пересечки в любом месте профиля после построения профиля.
14.3.Возможность вставки пересечки в любом месте профиля после его построения.
15.Возможность вставки в профиль трубопровода любой поясняющей надписи в том месте, которое определил проектировщик.
16.Разработка оболочки программы . Для каждой стадии проектирования предусмотреть пикет и высотную отметку: земли, подземной пересечки, характерных точек профиля трассы трубопровода, сооружения на трубопроводе.
17.Название программного продукта(название придумано, в РФ не встречается).
18. Юридическое оформление на правообладание этим названием и продуктом.
19.Реклама программного продукта в интернете.
Все вышеперечисленные вопросы учтены в моей структуре программы. Описание структуры в ворде на 7 листах и в акаде в одном файле. В акаде структура программы подробно изображена графически в виде скриншотов и стрелок, показана взаимосвязь между командами меню программы, имеются поясняющие надписи.
Я не программист, я проектирую газопроводы(стаж работы 25 лет); структура программы отличается от всех существующих на данный момент программ по построению профиля трубопровода. Эта структура проста в понимании ,учитывает жесткие требования проектирования профиля трубопровода в г.Москве, следовательно после разработки, программный продукт можно применять на всей территории РФ как в городах, так и на межпоселковых территориях.
С небольшими переработками структуру программы можно использовать, как «руководство пользователя».
По вопросу разработки программы и возможного создания малого предприятия прошу писать программистов по адресу plenkovich@rambler.ru , Олег Семенович, проживаю в Москве.
Добавлено (20.08.2010, 17:45)
smile
Добавлено (22.08.2010, 19:30)
smile
Добавлено (26.08.2010, 20:59)
Добавлено (05.09.2010, 15:24)
Новая программа построения профиля трубопровода.
Учтены требования к проектам в г.Москве.
Программа решает следующие задачи:
1.Построение профиля газопровода.
2.Построение профиля теплотрассы (все виды прокладок).
3.Построение профиля водопровода.
4.Построение профиля канализации.
5.Построение профиля ливневки(дренажа).
6.Построение электронной модели поверхности земли по черным отметкам земли на существующей электронной геоподоснове для всех видов профилей. Электронная корректировка профиля по усмотрению проектировщика на электронном чертеже . После внесения всех изменений в профиль построение проектируемого профиля в электронном виде.
6.1.Построение электронной модели поверхности земли существенно ускоряет процесс проектирования и более точно отображает поверхность земли над профилем трубопровода. Электронная модель земли освобождает проектировщика от прописки поверхности по всей длине трассы в границах обработанной существующей электронной геоподосновы и устраняет ошибки, которые неизбежно появляются в процессе проектирования.
7. При задании подземных пересечек, отметка земли автоматически прописывается в ячейке поверхности земли. Все подземные пересечки по трассе трубопровода определяются на электронной геоподоснове при помощи двух точек (точки выбирает проектировщик ). Глубину заложения подземной пересечки в каждой из двух точек определяет проектировщик по электронной геоподоснове.
8. При трассировке сети на обработанной электронной геоподоснове отметки поверхности земли автоматически прописываются в ячейке поверхности земли.
9. Возможность построения профиля в масштабах 1:500 ,1:100 - при закрытой (бестраншейной) прокладке трубопровода.
9.1.Возможность изменения профиля в любом месте после его построения в электронном виде.
10. В настоящее время программа разрабатывается.
Построение профиля производится сверху вниз по строчкам падающего меню.
Программа прописывается в среде ACAD как приложение. После установки на компьютер, на рабочем столе появляется ярлык программы. Активизации программы происходит при помощи ярлыка на рабочем столе.
Защита программы осуществляется ключом, поставляемым разработчиком. Ключ присоединяется к любому свободному USB порту. Ключ прописывается строчкой меню «регистрация программы». В открывшемся окне ставят галочки напротив названий трубопроводов в соответствии с поставкой (газопровод, теплотрасса, водопровод, канализация,дренаж) и указывают вид поставки – сетевая или локальная.
Адрес электронной почты представителя разработчиков : plеnkovich@rambler.ru,
Олег Семенович.
Добавлено (06.09.2010, 18:40)
http://churila.ucoz.ru
cherneyka karmanovo
Страница 1 из 11
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
