Тепловые сети
Иван | Дата: Вторник, 07.10.2008, 14:44 | Сообщение # 1 |
| У меня следующая ситуация: Зимняя нагрузка на тепловую сеть получается 24 МВт (ОВ+ГВС), а в летний период всего 2 МВт(ГВС). Вопрос как будет ли работать теплосеть при такой разнице?
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 07.10.2008, 14:45 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 07.10.2008, 15:46 | Сообщение # 2 |
| Мне например вопрос не понятен.
zorik2 | Дата: Вторник, 07.10.2008, 22:21 | Сообщение # 3 |
| Делаешь два расчета и строишь два пьезометрических графика и получаешь ответ. Ставишь летние насосы на теплосеть(на диаметры которые получились для зимы) и строишь пьезометр. Хотя из опыта это решение может и не пройти из за каких то причин, ну например рельефа. Постарайтесь сделать у потребителя аккумулятор горячей воды и используйте периодическое включение котельной летом по зимнему варианту, например по несколько часов в день - попробуйте этот вариант просчитать. Можно у потребителя поставить передвижную блочную котельную для лета. Есть много вариантов - решайте.
Иван | Дата: Среда, 08.10.2008, 10:29 | Сообщение # 4 |
| а если проложить отдельную теплотрассу для ГВС?
proekt-gaz | Дата: Среда, 08.10.2008, 10:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (Иван) а если проложить отдельную теплотрассу для ГВС? Навряд ли заказчик это поймет.
Иван | Дата: Среда, 08.10.2008, 10:41 | Сообщение # 6 |
| ну вот мы и сомневаемся как же поступить...Просчитаем по предложенной "zorik2" схеме и примем решение.
zorik2 | Дата: Четверг, 09.10.2008, 10:36 | Сообщение # 7 |
| Если прокладывать отдельную теплосеть, то возникает вопрос - зачем ЦТП у потребителя. Проектируйте тогда приготовление горячей воды в котельной и разводите по площадке 4-х трубку с горячей водой. Не забудьте про бак -аккумулятор горячей воды. Это будет дешевле чем две теплотрассы и ЦТП у потребителя.
alus | Дата: Четверг, 09.10.2008, 23:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (zorik2) Если прокладывать отдельную теплосеть, то возникает вопрос - зачем ЦТП у потребителя. Проектируйте тогда приготовление горячей воды в котельной и разводите по площадке 4-х трубку с горячей водой. Не забудьте про бак -аккумулятор горячей воды. Это будет дешевле чем две теплотрассы и ЦТП у потребителя. Присоединяюсь к этому совету. Добавлю, что в такой ситуации я обычно ставлю в котельной летний котел на нагрузку ГВС. В Вашем случае это котел на 1 МВт, при установке баков аккумуляторов.
Иван | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 21:35 | Сообщение # 9 |
| Доброго времени суток. Подскажите где прописанно правило прокладки подающей линии теплосети справа по ходу движения теплоносителя.
Сообщение отредактировал Иван - Понедельник, 20.10.2008, 21:37 |
zorik2 | Дата: Вторник, 21.10.2008, 00:27 | Сообщение # 10 |
| ГОССТРОЙ РОССИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 2.04.07-86* ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Рекомендуемое ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ИХ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ТОННЕЛЯХ, НАДЗЕМНОЙ И В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ 6. Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.[b][/b]
Иван | Дата: Вторник, 21.10.2008, 10:01 | Сообщение # 11 |
| огромное спасибо
Lika-6 | Дата: Четверг, 02.04.2009, 11:30 | Сообщение # 12 |
| подскажите, где скачать программу гидравлического расчёта теплосетей....
Lika
alus | Дата: Четверг, 02.04.2009, 12:26 | Сообщение # 13 |
| На форумах по теплоснабжению
Lika-6 | Дата: Четверг, 02.04.2009, 13:00 | Сообщение # 14 |
| Спасибо, остроумно,но, тогда подскажите где эти форумы(?) Не могу найти ни одного более удобоваримого сайта! В разрез этому!
Lika
proekt-gaz | Дата: Четверг, 02.04.2009, 13:56 | Сообщение # 15 |
| Lika-6, это Вам должно помочь - Расчет по таблицам Шевелева
