Пятница, 26.06.2026, 08:38
конкурс по написанию статей (статьи) по газификации
proekt-gazДата: Вторник, 22.06.2010, 07:21 | Сообщение # 1
На сайте проектирование газоснабжения объявляется конкурс по написанию статей по теме «газификация» с призовым фондом 1000 рублей!
Условия конкурса: написание статьи на тему газификации или проектирования газоснабжения. Статья должна быть написана лично Вами и нигде в интернете ранее не должна быть размещена.
Время проведения конкурса: Статьи будут рассматриваться в течении месяца со дня опубликования данной новости т.е. с 22 июня по 22 июля. Но и по завершении конкурса мы с удовольствием примем Вашу статью и разместим ее на сайте.
Пример статьи: Можно посмотреть тут Статьи о газификации (это не лучший образец для подражания, но все же...)
Добавить статью на конкурс: Очень просто, для этого зайдите в раздел меню Каталог статей о газификации и в правом верхнем углу нажмите надпись Добавить статью, заполните все необходимые поля и все, статья будет добавлена для проверки.
proekt-gazДата: Вторник, 22.06.2010, 13:26 | Сообщение # 2
Читаем и оцениваем первую статью под названием Интересные нормативные документы на территории РФ предложенную пользователем mvpospelov
proekt-gazДата: Вторник, 29.06.2010, 16:02 | Сообщение # 3
Читаем, оцениваем и комментируем вторую статью под названием Классификация полиэтиленовых газопроводов предложенную пользователем qwerty.
luxemburgДата: Вторник, 29.06.2010, 19:04 | Сообщение # 4
Quote (proekt-gaz)
Возможно это только у меня? Но я не могу найти активной кнопки или ссылки для комментариев.
В целом статейка получилась лаконичная. (краткость - сестра таланта)
Несколько неточностей обнаружил:
По ГОСТ Р 50838-95 -> SDR=17,6 и 11.
По СП 42-103-2003 -> SDR = SDR 26, SDR 17/17,6, SDR 11
Добавил бы о хранении
- Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) **(под навесом) сроком не более 6 мес. с момента изготовления.
- Плотность при 23°С базовой марки, кг/м3, не менее 930 кг/м3
- Трубы изготовляют в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Мерные (прямые) трубы длиной до 24 метров, длина в бухте 50-200м, намотанные на катушки - до 2700 м (d63) или 500 м (d110)
- Полиэтиленовые трубы при толщине стенки более 5 мм соединяют между собой сваркой встык или деталями с закладными нагревателями, при толщине стенки менее 5 мм - только деталями с закладными нагревателями. cool
Полиэтилен разрушается при нахождении на дневном свету. При укладке в грунт необходимо учитывать опасность нагрева - не ближе 1 метра от теплотрасс и при температуре не более 40 грС
ЛогвинДата: Вторник, 03.08.2010, 21:49 | Сообщение # 5
И каковы же итоги конкурса?
proekt-gazДата: Среда, 04.08.2010, 07:40 | Сообщение # 6
Итоги будут подведены через месяц после окончания конкурса, т.е. 22 августа.
А пока наверное и так видно по оценкам, кто лидер голосования.
luxemburgДата: Четверг, 26.08.2010, 23:29 | Сообщение # 7
Quote (proekt-gaz)
И??
ЛогвинДата: Пятница, 27.08.2010, 05:06 | Сообщение # 8
тишина ......
proekt-gazДата: Пятница, 27.08.2010, 07:27 | Сообщение # 9
Ах да... извиняюсь за задержку. Победителя Вы и сами можете вычислить посмотрев оценки к статьям.
Со счетом 4.2/6 победил пользователь qwerty со статьей Классификация полиэтиленовых газопроводов. Приз ему был выслан на кошелек как и договаривались еще 22.08.10.
Негативный момент конкурса был в очень низкой активности голосующих. Получается, что всего шесть человек решили судьбу всего голосования :(. Ну спишем это на аномально жаркое лето и то, что многие проектировщики были в отпусках...
rashidДата: Суббота, 23.04.2011, 10:01 | Сообщение # 10
Вопрос: А как сделать таблицу в статье?...как сделано тут: proekt-gaz.ru/publ/interesnye_normativnye_dokumenty_na_territorii_rf/1-1-0-2
Таблица 2
Сообщение отредактировал rashid - Суббота, 23.04.2011, 10:03
proekt-gazДата: Суббота, 23.04.2011, 10:26 | Сообщение # 11
В режиме редактирования материала есть закладка.
Прикрепления: 2843052.jpg (186.5 Kb)
rashidДата: Суббота, 23.04.2011, 10:59 | Сообщение # 12
Что то у меня нет таких функции:
Ааа, наверно нужно в чистое поле прописать HTML код, а Администраторы его откорректируют через свой панель HTML кодов?
Или только у меня нет таких панелей?...
Прикрепления: 8825350.jpg (66.7 Kb)
proekt-gazДата: Суббота, 23.04.2011, 11:03 | Сообщение # 13
rashid, попробуй еще раз, закладка должна появиться.
