конкурс по написанию статей (статьи) по газификации
proekt-gaz | Дата: Вторник, 22.06.2010, 07:21 | Сообщение # 1 |
| На сайте проектирование газоснабжения объявляется конкурс по написанию статей по теме «газификация» с призовым фондом 1000 рублей! Условия конкурса: написание статьи на тему газификации или проектирования газоснабжения. Статья должна быть написана лично Вами и нигде в интернете ранее не должна быть размещена. Время проведения конкурса: Статьи будут рассматриваться в течении месяца со дня опубликования данной новости т.е. с 22 июня по 22 июля. Но и по завершении конкурса мы с удовольствием примем Вашу статью и разместим ее на сайте. Пример статьи: Можно посмотреть тут Статьи о газификации (это не лучший образец для подражания, но все же...) Добавить статью на конкурс: Очень просто, для этого зайдите в раздел меню Каталог статей о газификации и в правом верхнем углу нажмите надпись Добавить статью, заполните все необходимые поля и все, статья будет добавлена для проверки.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 22.06.2010, 13:26 | Сообщение # 2 |
| Читаем и оцениваем первую статью под названием Интересные нормативные документы на территории РФ предложенную пользователем mvpospelov
proekt-gaz | Дата: Вторник, 29.06.2010, 16:02 | Сообщение # 3 |
| Читаем, оцениваем и комментируем вторую статью под названием Классификация полиэтиленовых газопроводов предложенную пользователем qwerty.
luxemburg | Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (proekt-gaz) Читаем, оцениваем и комментируем вторую статью под названием Классификация полиэтиленовых газопроводов предложенную пользователем qwerty. Возможно это только у меня? Но я не могу найти активной кнопки или ссылки для комментариев. В целом статейка получилась лаконичная. (краткость - сестра таланта) Несколько неточностей обнаружил: По ГОСТ Р 50838-95 -> SDR=17,6 и 11. По СП 42-103-2003 -> SDR = SDR 26, SDR 17/17,6, SDR 11 Добавил бы о хранении - Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) **(под навесом) сроком не более 6 мес. с момента изготовления. - Плотность при 23°С базовой марки, кг/м3, не менее 930 кг/м3 - Трубы изготовляют в прямых отрезках, бухтах и на катушках. Мерные (прямые) трубы длиной до 24 метров, длина в бухте 50-200м, намотанные на катушки - до 2700 м (d63) или 500 м (d110) - Полиэтиленовые трубы при толщине стенки более 5 мм соединяют между собой сваркой встык или деталями с закладными нагревателями, при толщине стенки менее 5 мм - только деталями с закладными нагревателями. cool Полиэтилен разрушается при нахождении на дневном свету. При укладке в грунт необходимо учитывать опасность нагрева - не ближе 1 метра от теплотрасс и при температуре не более 40 грС
Логвин | Дата: Вторник, 03.08.2010, 21:49 | Сообщение # 5 |
| И каковы же итоги конкурса?
proekt-gaz | Дата: Среда, 04.08.2010, 07:40 | Сообщение # 6 |
| Итоги будут подведены через месяц после окончания конкурса, т.е. 22 августа. А пока наверное и так видно по оценкам, кто лидер голосования.
luxemburg | Дата: Четверг, 26.08.2010, 23:29 | Сообщение # 7 |
| Quote (proekt-gaz) Итоги будут подведены через месяц после окончания конкурса, т.е. 22 августа. И??
Логвин | Дата: Пятница, 27.08.2010, 05:06 | Сообщение # 8 |
| тишина ......
proekt-gaz | Дата: Пятница, 27.08.2010, 07:27 | Сообщение # 9 |
| Ах да... извиняюсь за задержку. Победителя Вы и сами можете вычислить посмотрев оценки к статьям. Со счетом 4.2/6 победил пользователь qwerty со статьей Классификация полиэтиленовых газопроводов. Приз ему был выслан на кошелек как и договаривались еще 22.08.10. Негативный момент конкурса был в очень низкой активности голосующих. Получается, что всего шесть человек решили судьбу всего голосования :(. Ну спишем это на аномально жаркое лето и то, что многие проектировщики были в отпусках...
rashid | Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:01 | Сообщение # 10 |
| Вопрос: А как сделать таблицу в статье?...как сделано тут: proekt-gaz.ru/publ/interesnye_normativnye_dokumenty_na_territorii_rf/1-1-0-2 Таблица 2
Сообщение отредактировал rashid - Суббота, 23.04.2011, 10:03 |
proekt-gaz | Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:26 | Сообщение # 11 |
| В режиме редактирования материала есть закладка.
rashid | Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:59 | Сообщение # 12 |
| Что то у меня нет таких функции: Ааа, наверно нужно в чистое поле прописать HTML код, а Администраторы его откорректируют через свой панель HTML кодов? Или только у меня нет таких панелей?...
proekt-gaz | Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:03 | Сообщение # 13 |
| rashid, попробуй еще раз, закладка должна появиться.
