Четверг, 08.10.2026, 19:52
Проект ликвидации котельной
ГазовикДата: Четверг, 03.06.2010, 17:09 | Сообщение # 1
Интересует вопрос сколько может стоить проект ликвидации котельной, а так же образец и состав проекта.
zorik2Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:17 | Сообщение # 2
Все зависит как понимать ликвидацию.
1. Полный снос строение и демонтаж оборудования , площадка будет использоваться для строительства другого здания.
2. Здание остается, демонтируется только оборудование.
3. Демонтируются котлы и дымовая труба, здание используется как тепловой пункт.
Во всех трех случаях цена разная.
ГазовикДата: Четверг, 03.06.2010, 22:46 | Сообщение # 3
Пункт №3, без теплового пункта.
zorik2Дата: Пятница, 04.06.2010, 00:09 | Сообщение # 4
Это скорее проект организации работ (ПОР).
Состав: 1) Пояснительная записка с обязательными главами по подбору механизмов и средств демонтажа, охраны окружающей среды(мероприятия), охраны труда и техники безопасности, календарный график работ.
2) рабочие чертежи (планы котельной, генплан котельной и т.д.) с указанием средств и механизмов для демонтажа котлов, рабочие проемы в ограждающих конструкциях, места складирования демонтированных материалов, где и чем осуществляется погрузка, дороги вывоза и подъезда машин и техники.
3) Смета Расчет ведется по тоннажу демонтируемого оборудования, так же перед началом демонтажа, должен быть акт какое оборудование, кабели, трубы и т.д. сдается на металлолом, а какое можно использовать повторно. Отдельно считаются затраты на спецтехнику( краны, подъемники и т.д.)
В конце баланс. Обычно стоимость проектных работ на ПОР это до 1- 3% от сметной стоимости или по трудозатратам.
Вся информация какую дал была при Союзе, как сейчас не могу сказать.
ГазовикДата: Пятница, 04.06.2010, 06:56 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо! Просто еще думал, что есть современные ценники на выполнение проекта на данные виды работ или коэффициенты.
sergei806Дата: Среда, 18.04.2012, 00:21 | Сообщение # 6
Тоже интересует.
Пункт №2 - Здание остается, демонтируется только оборудование.
Понятное дело что по факту там будет обрезана и заглушена газовая труба. Плюс полный демонтаж всего оборудования. Но как это все касиво оформить на бумаге.
Может кто делал или почитать где. Можно и в личку.
Заранее спасибо.
bigbiz69Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:33 | Сообщение # 7
Коллеги, есть какие типовые проекты по демонтажу котельной. В моем случае здание остается. В прошлый раз делал генплан и показал демонтаж назвал ГСН, ГСВ (показал демонтаж труб и в специф отметил позиции), далее все остальное оборудование обозначил как раздел ТХ и включил в спецификацию все демонтируемое оборуд и трубы. В разделе пол (под) показал организацию движения транспорта на площадке и мероприятия по охране труда. Надо ли выпускать под одной маркой например ПОД? Может есть у кого наработки и опыт в данном разделе?
barkДата: Суббота, 20.02.2016, 12:37 | Сообщение # 8
да
а в этом случае наоборот, нет. раз нет демонтажа здания.
bigbiz69Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:26 | Сообщение # 9
Цитата bark ()
Цитата bigbiz69 ()Надо ли выпускать под одной маркой например ПОД?
да
Как тогда присвоить раздел. Ликвидировать газопровод, оборудование, тепломеханику, и прочее технологич оборудование в котельной (бывшей) и трубу. Что разрабатывать ПОС, ПОР? Здание останется, но котельной не будет там.
barkДата: Четверг, 25.02.2016, 12:43 | Сообщение # 10
так у вас ликвидация ОПО? тогда проект ликвидации для экспертизы промбезопасности. К сожалению, проект ликвидации еще не приходилось делать. Не думаю, что большое внимание  в ЭПБ будут уделять на соответствующие состава проекта Постановлению №87. Для них важнее соблюдение требований промбезопасности при ликвидации объекта
MegunsДата: Среда, 27.04.2016, 17:52 | Сообщение # 11
Цитата zorik2 ()
Это скорее проект организации работ (ПОР).Состав: 1) Пояснительная записка с обязательными главами по подбору механизмов и средств демонтажа, охраны окружающей среды(мероприятия), охраны труда и техники безопасности, календарный график работ.
до 4% обычно
Добавлено (27.04.2016, 17:52)
Цитата bark ()
так у вас ликвидация ОП с учетом того, что надо убрать квартирные теплосчетчики здесь: http://energoteplolider.ru/teploschjotchiki.html
, тогда проект ликвидации для экспертизы промбезопасности. К сожалению, проект ликвидации еще не приходилось делать. Не думаю, что большое внимание в ЭПБ будут уделять на соответствующие состава проекта Постановлению №87. Для них важнее соблюдение требований промбезопасности при ликвидации объекта
да, вы правы №87 имеет приоритет.
