Суббота, 29.08.2026, 10:42
Настройка регулятора давления
zorik2Дата: Среда, 02.09.2015, 08:46 | Сообщение # 16
luxemburg, Вы правы, что "кач" может быть при малых расходах. При давление на входе 0,6 Мпа максимальный расход для РДСК-50М2 равен 600м3/ч. При выходном давлении 0,025 МПа минимальный расход равен более 100м3/ч. Но ведь работала система. Поэтому думаю дело не в этом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.09.2015, 19:18
luxemburgДата: Среда, 02.09.2015, 19:15 | Сообщение # 17
d22061977, " в РДСК-50 нет встроенного ПСК, это штуцер предназначен для того, чтобы не создавалось избыточное давление над мембраной при ее перемещении."
Тогда вообще непонятно назначение штуцера, для отвода достаточно простого отверстия
d22061977Дата: Среда, 02.09.2015, 20:45 | Сообщение # 18
Цитата luxemburg ()
d22061977, " в РДСК-50 нет встроенного ПСК, это штуцер предназначен для того, чтобы не создавалось избыточное давление над мембраной при ее перемещении." Тогда вообще непонятно назначение штуцера, для отвода достаточно простого отверстия
luxemburg, это больше вопрос к заводу-изготовителю. По моему мнению, производители для удобство и дешевизны изготовления - штампуют одинаковые корпуса для регуляторов типа РДНК и типа  РДСК, а для различных их модификаций  меняют только внутреннюю начинку.
luxemburgДата: Пятница, 04.09.2015, 18:56 | Сообщение # 19
Цитата walens ()
придавил обратную связь)))
чтобы не возникало дублирующих вопросов и тем - расшифруй для бестолковых - чо конкретно сделал-то?
walensДата: Суббота, 05.09.2015, 04:14 | Сообщение # 20
Я закрыл кран на импульсе обратной связи примерно на 50 процентов. И вся вибрация исчезла)))
DottosДата: Понедельник, 10.12.2018, 12:42 | Сообщение # 21
Цитата zorik2 ()
Телепаты, в отпуске, для нормальных дайте данные: давление на входе, выходе, диаметры на входе и выходе, расход, решили купить регулятор давления газа: http://stream-gas.ru/reguliatory-davlenia/  потребление максимальное и минимальное, когда начинается вибрация, что этому предшествует, менялись настройки, разбирался или нет. Фильтр чистили? Как устроена линия импульса, схемка с расстояниями. Чем больше "анализов" тем быстрее ставиться диагноз
а кто работал с регуляторами давления газа?
walensДата: Пятница, 21.12.2018, 13:21 | Сообщение # 22
Спасибо за вопрос.. Данная тема закрыта, Вся фишка в том что импульс обратной связи необходимо откалибровать, прикрытием кранов либо вставкой дроссельной шайбы.. Подбирается методом тыка..Начиная с 1 мм и больше в зависимости от расхода..
hijijiДата: Среда, 30.11.2022, 14:54 | Сообщение # 23
Группа: Заблокированные
Я работал с регуляторами один раз, поставили задание такое, инцидент до этого случился, все производство встало на два дня, неприятно было, конечно, головы полетели, закупил тут регуляторы газа https://termogaz.su/products/reguljatory-davlenija-gaza/ , знаете, довольно неплохо среагировали, однозначно могу рекомендовать
