Воскресенье, 25.10.2026, 19:01
СНиП 74.13330 "Тепловые сети"
Anton91Дата: Четверг, 05.03.2015, 09:05 | Сообщение # 1
Многие нормативные документы, в том числе и СП 89.13330 "Котельные установки" ссылаются на СП 74.13330 "Тепловые сети". Но найти этот СП никак не получается. Кто-нибудь может подсказать где можно скачать данный СП, и вообще, чем он отличается от СП 124.13330 "Тепловые сети"?
barkДата: Четверг, 05.03.2015, 09:42 | Сообщение # 2
тем что он (СП 74.13330 как актуализация СНиП 2.04.07-86) не существует и существовать в XXI веке не может - СНиП 2.04.07-86 заменен давно на СНиП 41-02-2003. данный СП 89 принимался видимо в большой спешке - торопились получить оплату за актуализацию старого СНиП. Иначе как можно объяснить что теперь (точнее с 01.07.15 г.) нечем руководствоваться при проектировании автономных источников теплоснабжения (встроенных, пристроенных и крышных котельных) - СП 89.13330 на них не распространяется...
Dima75Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:46 | Сообщение # 3
Имеется в виду п. 1.2 : "....а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания"?
barkДата: Четверг, 05.03.2015, 16:23 | Сообщение # 4
Цитата Dima75 ()
п. 1.2
да. только на центральные котельные... В общем новые (актуализированные) СП при хорошем ознакомлении - подстава та еще для проектировщиков и заказчиков...
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 05.03.2015, 16:26
Dima75Дата: Вторник, 10.03.2015, 11:12 | Сообщение # 5
bark, чем будем руководствоваться? Соответствующими СНиП (СП) на здания? Так там очень скудно... Простор творчеству? biggrin
barkДата: Вторник, 10.03.2015, 12:48 | Сообщение # 6
СпецТУ похоже будут требовать в экспертизе. А уж в СТУ будут требования к автономным котельным.
Dima75Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:11 | Сообщение # 7
Ну и кто они после этого? biggrin
Если что-то проясниться, то напишу, ну или Вы в свою очередь...
Хотя в ПП №1521, п.1.3 не указан, т.е СНиП II-35 остается действующим?
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 10.03.2015, 14:26
barkДата: Вторник, 10.03.2015, 15:43 | Сообщение # 8
Цитата Dima75 ()
п.1.3 не указан
указан п.1.2, в котором фраза об "интегрированных" котельных
хороший вопрос. В СП 89 нет указаний об отмене СНиП II-35-76* (не взамен него). Т.е. он остается действующим, но по ФЗ-184 запроектированные объекты с учетом ПП №1521 уже не должны соответствовать старым СНиП (нигде не должны фигурировать сведения о соответствии СНиП). Поэтому и принимать/проверять котельные по СНиП не будут....
