Вторник, 16.07.2024, 21:52
Подключение газа
АбитуриентДата: Вторник, 19.01.2010, 20:31 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, хотел бы к вам обратится с таким вопросом: Проживаю в частном доме, рядом построили особняк в 3 этажа - бани гаражи и т.д. Так вот сосед (владелец особняка) без просу подключился к моей газовой трубе а сейчас всячески пытается меня уговорить подписать бумаги что я разрешаю подключение естественно за вознаграждение. Собственно вопрос: Я так понимаю что давление в трубе упадет, а в дальнейшем и я планирую строительство (расширение уже имеющегося дома) следовательно расход газа еще увеличится и это все при том что к трубе подсоединен и еще один дом (с особняком 3дома). Что делать, нужно ли проводить замер давления, какие-нибудь экспертизы или просто отказать в подключении чтобы не нажить себе гемороя.
И если предположим я разрешу подключиться (при условии что это не вызовет негативных последствий) то в какую сумму оценить вознаграждение
С уважением Кирилл.
proekt-gazДата: Среда, 20.01.2010, 07:44 | Сообщение # 2
Ну конечно первым делом нужно выяснить какое давление в газовой трубе в зимний период. Затем необходим гидравлический расчет с указанием всех, в том числе и перспективных нагрузок.
По поводу стоимости подключения трудно сказать, но в любом случае она (стоимость) не должна превышать стоимости подведения отдельного газопровода к соседу, минуя Ваш. wink
alusДата: Четверг, 21.01.2010, 16:09 | Сообщение # 3
Quote (Абитуриент)
Поговорите с Райгазом, у них должны быть расчеты и гидравлическая схема. После определения всех (включая перспективные) нагрузок надо определить диаметр газопровода до Вашего дома. Если нужна перкладка на больший диаметр, то стоимость перекладки и есть сумма "вознаграждения.
АлексъДата: Вторник, 01.11.2022, 15:42 | Сообщение # 4
Группа: Заблокированные
Без газа сейчас никуда!
OlarДата: Понедельник, 28.11.2022, 21:00 | Сообщение # 5
Я с  вами согласен!
