Вторник, 24.11.2026, 04:58
Варианты проектирования газоснабжения жилого дома.
BarsjanДата: Вторник, 22.07.2014, 13:45 | Сообщение # 1
Обращаюсь к инженерам-проектировщикам с опытом проектирования планов для капитального ремонта жилых домов. Подскажите, пожалуйста, какие варианты проведения газовых сетей в принципе возможны в панельном 5-этажном доме? В данный момент внешняя труба проходит через подвал и выходит в квартиры. Какими законами руководствуются проектировщики в РФ? Пишет не специалист, поэтому текст корявый. Если необходимы подробности, могу уточнить. Спасибо заранее! Вопрос очень важен! Спасибо!
zorik2Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:40 | Сообщение # 2
В свое время, проектирование и строительство осуществлялось по СНиП II-37-76. Согласно законодательство введенные новые нормы "обратной силы не имеют и начинают действовать с момента их утверждения".
СНиП II-37-76. п.4.5. Устройство вводов газопроводов низкого давления в технические подполья и технические коридоры и разводка по этим помещениям в жилых и общественных зданиях допускается только при подводке к указанным зданиям наружных газопроводов во внутриквартальных коллекторах в соответствии с требованиями указаний по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах и технических коридорах.
В настоящее время эти нормы не действуют.
По действующему на данный момент СНиП 42-01-2002 п.
5.1.6  Вводы газопроводов в здания следует предусматриватьнепосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
При любой реконструкции системы газоснабжения здания проект и строительство должно выполняться по действующим в данный момент нормам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.07.2014, 14:42
BarsjanДата: Вторник, 22.07.2014, 14:53 | Сообщение # 3
zorik2 А что означают блокированные дома? Спасибо Вам за ответ. А можно тогда мне более простым текстом объяснить, как можно провести в указанном мною доме капитальный ремонт газовых труб? Попросту говоря, имеются ли какие-то варианты вывода газовых труб помимо выведения газовых труб через жилые помещения первого этажа. В данном доме первый этаж жилой.
zorik2Дата: Вторник, 22.07.2014, 15:05 | Сообщение # 4
Блокированные дома- это два одноквартирных дома,имеющие одну общую стенку.
Для Вашего дома, должен быть цокольный ввод и ввод газопровода в помещение кухни.
Все это должны делать профессионалы: проект, монтаж. Вы же сами себе не лечите, доверяете профессиональным врачам.
BarsjanДата: Вторник, 22.07.2014, 16:40 | Сообщение # 5
zorik2, да никто и не собирается заниматься самодеятельностью.:) Более того, мы вообще никому не доверяем, потому что с профессионалами везде напряг. Именно поэтому интересует мнение других специалистов. Является ли ввод газовой трубы через прихожую и кухню единственно возможным способом замены газовых сетей? Проблема в том, что с точки зрения не закона, а безопасности в случае с этим домом такой вариант гораздо опасней, чем трубы в подвальных помещениях. Так как трубы проходят через всю лестничную площадку, прихожие и кухни жильцов. Нарушить целостность данных труб в данных обстоятельствах гораздо легче. Понятно, что против закона нет приема, если не другой закон, но и жильцам хотелось бы свои собственные риски минимизировать.
zorik2Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:00 | Сообщение # 6
Я думаю для этой цели как у Вас не нужны проектировщики самой высокой квалификации. Проект у Вас должен выполнен, по моему мнению, так: над окнами первого этажа по фасаду здания проложен распределительный газопровод. От этого газопровода в кухню первого этажа, под потолком, делается ввод газопровода и далее верх через перекрытия прокладывается вертикальный стояк до кухни 5  этажа. Существующий газопровод в тех. подполье, в подъезде, в прихожей и в кухнях демонтируется. Так что приблизительно к такому готовьтесь. Я думаю,что ответил полностью на интересующий Вас вопрос.
BarsjanДата: Вторник, 22.07.2014, 17:16 | Сообщение # 7
То есть трубы из подвала полностью выводятся? Спасибо Вам огроменное! Если еще ответите, почему городские проектировщики со страшной силой хотят нам пропихнуть идею о том, что трубы могут идти только через лестницу и через полквартиры у жильцов первого этажа? Может быть такое, что такой неудобный для жильцов вариант просто дешевле?
balanoffДата: Среда, 23.07.2014, 08:06 | Сообщение # 8
СНиП 42-01-2002, п. 7.8:
  Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
  через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
BarsjanДата: Среда, 23.07.2014, 11:59 | Сообщение # 9
balanoff,  спасибо большое, вы очень помогли нам. Будет что оспаривать с конструкторами.
