учет потребления газа
палген | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 21:57 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые знатоки! прошу Вас пояснить следующую проблему. я работаю в теплоснабжающей организации и у нас в котельной стоит корректор газа Универсал. Какие параметры влияют на показания потребленного газа. 1. Если в приборе выставили плотность газа 0,695, а она реальная 0,75 показания будут завышаться от реального или занижаться? 2.Если давление на входе держат 1,2 ати а в задании3 ати показания будут завышаться от реального или занижаться? 3. если в корректор введены данные по содержанию СО и азота на 1 % меньше от реального по данным паспорта на газ, показания будут завышаться от реального или занижаться? 4. Сколько мы теряем денег если газ потребляем 1500м.куб/час и его цена 2800грн или 350 дол.за тыс м .куб. 5. как еще могут нас обсчитывать газоснабжающие организации. Буду весьма признателен за просвещение в данном вопросе.
Kaa | Дата: Вторник, 05.01.2010, 01:43 | Сообщение # 2 |
| 2. Если в задании 3 ати, а по факту 1,2 ати, то показания будут завышаться раза в два, как я тут прикинул =) Пункты 1 и 3 не так существенны. 4. Сами можете посчитать )
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Вторник, 05.01.2010, 16:49 | Сообщение # 3 |
| Quote (палген) стоит корректор газа Универсал Какой датчик расхода стоит?
LevaK | Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:08 | Сообщение # 4 |
| Корректор УНИВЕРСАЛ по идее должен учитывать фактическое давление газа при коррекции, для этого он и стоит. А еще он учитывает температуру газа. Так что по этим двум параметрам вряд ли можно обсчитать.
Trios_plus | Дата: Среда, 17.02.2010, 07:09 | Сообщение # 5 |
| Я давно работаю с Универсалами. Прибор устаривает и меня и многих заказчиков. а теперь по сути: 1. Это зависит от обьема потребления газа. При малых обьемах (до 500 тыс в год) это практически не осчутимый процент (сравнивали Киностудию и Авиазавод) 2. Вычислитель проводит расчет реалного потребления газа, в реальный момент времени, а значение по заданию эсть граничная величина. И при варианте, если давление на входе ниже, Вам следует читать договор с газопотребляющей организацией и с ней решать, на каком основании занижено давление. 3. Все зависит от обьема. В Киевгазе можно заказать стандартные параметры Плотность 0.8, СО2 =0, N2=0. Но тут нужно смотреть настройки Универсала. 4. затрудняюсь ответить. 5. Если учет установлен на низкой стороне, то вы поподаете на +5% (по Киеву), так как при учете не учтены потери газа на регуляторе. Да и еще читайте внимательно договора на поставку газа. И не бойтесь подавать Акты разногласий.
Сообщение отредактировал Trios_plus - Среда, 17.02.2010, 07:17 |
alus | Дата: Среда, 17.02.2010, 13:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (Trios_plus) И не бойтесь подавать Акты разногласий. Правильно. Бернацкий приедет все настроит и будет Вам хорошо. Нов деньгах не выиграете - это точно.
Абылай | Дата: Четверг, 03.02.2011, 13:42 | Сообщение # 7 |
| Всем доброго дня! У меня к вам такой вопрос, как можно сделать расчетные расходы газа, если число жителей 1630?
