Понедельник, 16.11.2026, 12:23
Дизельное топливо.
ИванДата: Понедельник, 07.07.2008, 14:42 | Сообщение # 1
Вопросы по резервному топливу котельных.
Добавлено (07.07.2008, 14:42)
Подскажите где можно глянуть примеры гидравлических расчетов для трубопроводов подающих дизельное топливо в котельную.
proekt-gazДата: Понедельник, 07.07.2008, 14:56 | Сообщение # 2
Думаю расчеты ни чем ни отличаются от гидравлических расчетов водоснабжения. Только плотность среды немного другая.
ИванДата: Четверг, 11.09.2008, 15:07 | Сообщение # 3
Подскажите минимально допустимое расстояние от ввода газа в котельную до емкости аварийного топлива(дизель).
Добавлено (11.09.2008, 15:07)
Ни где не могу найти ответ на этот вопрос, а надо срочно
proekt-gazДата: Четверг, 11.09.2008, 15:20 | Сообщение # 4
10 МЕТРОВ
ИванДата: Четверг, 11.09.2008, 15:28 | Сообщение # 5
А на какой нормативный документ ссылаться при озвучивании этой цифры
proekt-gazДата: Четверг, 11.09.2008, 15:31 | Сообщение # 6
СП 42-102-2004
ИванДата: Четверг, 11.09.2008, 15:41 | Сообщение # 7
вроде я просматривал достаточно внимательно этот СП и не нашел такого пункта
Добавлено (11.09.2008, 15:41)
проглядел по новой не нашел, не могли бы вы уточнить пункт
proekt-gazДата: Четверг, 11.09.2008, 15:46 | Сообщение # 8
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(справочное)
РАССТОЯНИЕ В СВЕТУ ОТ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Таблица Н.1
(Извлечение из M12291 5200163СНиП 2.07.01S, M12291 5200094СНиП II-89S, M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭS
Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
ИванДата: Пятница, 12.09.2008, 12:53 | Сообщение # 9
Огромное спасибо.
Добавлено (12.09.2008, 12:53)
Подскажите нормируются ли расстояния от дымовой до емкости резервного топлива(дизель).
ГазовикДата: Пятница, 12.09.2008, 17:42 | Сообщение # 10
Нет.
ИванДата: Вторник, 21.10.2008, 13:04 | Сообщение # 11
Подскажите какой документ нормирует теплоту сгорания дизельного топлива. В ГОСТ 305-82 нет такой информации.
alusДата: Среда, 22.10.2008, 11:10 | Сообщение # 12
Quote (Иван)
Никакой. При проектировании Вы должны иметь исходные данные, где должна быть справка на применяемое топливо с всеми характеристиками.
ИванДата: Среда, 14.01.2009, 13:17 | Сообщение # 13
Посоветуйте пожалуйста воздухоотводчик для дизельного топлива с расходными характеристиками в диапазоне от 100-500 л/ч
alusДата: Суббота, 24.01.2009, 14:24 | Сообщение # 14
Quote (Иван)
Дилетанский вопрос. См. "мусорку".
На воздушной трубе должен стоять СМДК (совмещенный механический дыхательный клапан), работающий и как огнепредохранительный. Ставиться на емкостях. Непонятно при чем здесь расход топлива???
fool
Добавлено (24.01.2009, 14:24)
Quote (Иван)
Дизельных топлив намного больше чем марок бензинов.
Проектируя, скажем котельные, требуйте от ЗАКа справку на топливо. Там будут все его характеристики.
Ведь диз.топливо может быть и ЛВЖ и ГЖ. Требования к складам, при этом, резко различны.
Читайте нормы для складов нефтепродуктов, не ограничивайтесь СНиПами по специальности.
book
Сообщение отредактировал alus - Суббота, 24.01.2009, 14:25
aliborsДата: Понедельник, 09.01.2023, 20:58 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
wink  wacko  tongue  sad  smile 123312
