вопрос по Автокаду
Roma | Дата: Суббота, 28.06.2008, 14:51 | Сообщение # 1 |
| День добрый! подскажите начинающему где мне в каких опциях Автокада поставить какой коэффициент для того, чтобы в масштабе 1:500 при установке размера он мне показывал реальный размер, а не в масштабе? вроде понятно объяснил ![crazy](http://src.ucoz.net/sm/1/crazy.gif)
narg | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:25 | Сообщение # 2 |
| ни хрена не понятно...истинный масштаб у тебя точно 1-500, а какой реальный тебе нужен....1-100, 1-1000......
rashid | Дата: Пятница, 05.09.2008, 14:46 | Сообщение # 3 |
| 1) Масштаб внутренней и наружный реальный нужен 1:100, на автокаде если мне нужен 4 метра, я черчу 400, но када распечатываю, у меня получается, 4 метра=358мм...почему???((( Добавлено (05.09.2008, 14:46) --------------------------------------------- Неужели никто низнает как вставить рисунок в автокад, и чтоб сам рисунок хранился в одном файле???, шоб можно было бы отправить например по почте, и можно было бы открыть файл, и открылся сама рисунок...
Roma | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 12:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (rashid) 1) Масштаб внутренней и наружный реальный нужен 1:100, на автокаде если мне нужен 4 метра, я черчу 400, но када распечатываю, у меня получается, 4 метра=358мм...почему???((( когда ты распечатываешь у тебя галочка стоит "вписать", убери ее и укажи нужный тебе масштаб 1:1
elleze | Дата: Среда, 10.09.2008, 21:58 | Сообщение # 5 |
| про то чтобы в одном файле не слышала, сделай экспорт в дхф или пдф и будет то что нужно ! по почте посылай и все такое....а еще есть функция сформировать комплект кажись(заходишь в Файл)....так автоматически пакуются фаил и его растр.
Эля
13 | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 10:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (Roma) где мне в каких опциях Автокада поставить какой коэффициент для того, чтобы в масштабе 1:500 при установке размера он мне показывал реальный размер, а не в масштабе? В панели инструментов "Измерение" нажми кнопку "Стиль измерения", затем в появившемся окошке выбери название своего Стиля измерения и нажми кнопочку "Изменить". Далее во вновь появившемся окне выбери закладку "Основные еденицы", в строке "Шкала измерения" поставь значение масштаба "500". И нажми везде ОК. Надеюсь у тебя все получится!
Сообщение отредактировал 13 - Понедельник, 17.11.2008, 10:32 |
Абитуриент | Дата: Среда, 04.02.2009, 23:35 | Сообщение # 7 |
| Как можно установить масштаб рисунка, но не листа, т.е. его менять
belka | Дата: Пятница, 10.04.2009, 18:54 | Сообщение # 8 |
| Вопрос по стилям текста: дома работаю в 2009Акаде, приношу на работу в 2006 или 2008 и начинается...:(. Шрифты сходят с ума, рисуются червячки, крюки и закорючки. Люблю работать в многострочном. Не знаю-от версии это зависит или нет? И можно ли как-нибудь это побороть? Править приходиться долго и упорно, а время уходит
За Вас, за нас и за газ...
Kaa | Дата: Суббота, 11.04.2009, 00:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) Как можно установить масштаб рисунка, но не листа, т.е. его менять Кнопочкой масштаб. Выделяете нужный объект(ы), задаёте опорную точку (попробуйте - поймёте, что это такое наглядно) и вбиваете нужный масштаб. Далее, чтобы отображались правильные значения размеров, создаёте стиль размеров, либо изменяете стандартный, потом для него нажимаете (на примере русской версии 2008го акада) кнопку "переопределить"/"изменить", далее во вкладке "Основные единицы" находите пункт "масштаб" и вбиваете в него число, на которое надо увеличить/уменьшить значение размера на чертеже, чтобы получить его истинное значение (для масштаба чертежа 1/50 масштаб размера будет 50 соответственно). Все соответствующие размеры проставляете, разумеется, в этом стиле. И так для каждого масштаба. Если хочется помучаться, то можно для каждого размера в отдельности выставлять масштаб - правой кнопкой на размере->свойства->основные единицы->масштаб линейных размеров 2 belka, проблема с закорючками может быть в том, что на том компьютере, на который вы приносите, может не быть шрифта, который вы использовали Если он есть, то, принеся на работу, открываете файл акадовский, создаёте стиль, аналогичный вашему, выделяете весь текст (вроде можно вообще всё выделить в принципе) и назначаете выделению созданный стиль )) Как вариант - приносите чертежи в формате pdf, либо делайте чертежи объектами (цельными), может поможет ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/22/smile.gif)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Суббота, 11.04.2009, 00:10 |
Sinitschkina | Дата: Четверг, 27.05.2010, 12:58 | Сообщение # 10 |
| Вопрос по разбивке на листы: как в Автокаде ВЭкране повернуть объект на определенный угол? Одно дело профиль, а если план какой-нибудь, как то не с руки съемку поворачивать в модели (там же все таки координаты, мало ли что). Был такой случай, пришлось Свободной орбитой на глазок поворачивать, но это как то не серьезно. Заранее спасибо!!!
Roma | Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:14 | Сообщение # 11 |
| Quote (Sinitschkina) Вопрос по разбивке на листы а мне вот вообще интересно - кто пользуется листами и как этим пользоваться?? я все делаю во вкладке Model и не понимаю смысла дополнительных листов, да и не пытался вникнуть еще
Sinitschkina | Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:46 | Сообщение # 12 |
| у меня все знакомые проектировщики этим пользуются - потом распечатывать удобно. для каждого листа настроики печати сохраняешь. Потом в любой момент можно распечатать очень быстро. Особенно когда плоттер не один. Или когда в 4 экземплярах надо распечатать а времени как всегда нет))
vic153 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 15:54 | Сообщение # 13 |
| Из листа через видовой экран попадаешь в режим модели. Необходимо повернуть пользовательскую систему координат (в русской версии - ПСК, в английской UCS). Это достигается Сервис=>Новая ПСК=>поворот вокруг оси Z. Задаешь необходимый угол оси X. Далее Вид=>3D виды=>Вид в плане=>Текущая ПСК
Sinitschkina | Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:15 | Сообщение # 14 |
| Ура! Работает! Спасибо большое я тут правда пробывала через команду mvsetup, некорректно ее завершила и теперь мало что работает правильно. придется теперь Автокад переустановить.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:48 | Сообщение # 15 |
| Как мне в автокад вставить рисунок без рамки? Вставляю с Visio и не могу с ним ничего сделать в автокаде.
