Суббота, 12.07.2025, 10:39
Импортные или российские резервуары СУГ?
zhukecДата: Вторник, 11.06.2013, 14:33 | Сообщение # 1
Прошу здесь высказать свое мнение по поводу разницы, предпочтений специалистов в выборе резервуаров для СУГ!
Кто к чему больше склоняется?
Чтобы тема была актуальна, прошу также подтверждать свое мнение нормативами!
serembaДата: Четверг, 13.06.2013, 13:57 | Сообщение # 2
Предпочтительнее использовать в рабочих проектах резервуары для пропан-бутана импортных производителей. Их плюсы: 1) широкий спектр производимой продукции (по вместимости резервуаров);2) они оснащены качественной автоматикой, арматурой; 3) возможность установки на импортные резервуары различной труб. арматуры (различных импортных производителей).
Alex10011982Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:23 | Сообщение # 3
Из опыта: приходилось использовать в проектах пока только импортные резервуары. С чем столкнулись: максимальный объем, который предлагают 10 м3 (точнее 9,8); уже оснащены арматурой, что есть хорошо, но при замене их возникали очень большие трудности (слив газа, заказ импортных комплектующих); тяжело согласовать какое-либо изменение (сами производители за границей); ну и камень преткновения, который нам мешает закончить проект, толщина стенки резевуара меньше, чем требуется по расчетам.
Если кто с этим сталкивался, напишите, как обходили эти моменты.
netmanДата: Пятница, 14.06.2013, 12:44 | Сообщение # 4
Цитата (Alex10011982)
Из опыта: приходилось использовать в проектах пока только импортные резервуары. С чем столкнулись: максимальный объем, который предлагают 10 м3 (точнее 9,8); уже оснащены арматурой, что есть хорошо, но при замене их возникали очень большие трудности (слив газа, заказ импортных комплектующих); тяжело согласовать какое-либо изменение (сами производители за границей); ну и камень преткновения, который нам мешает закончить проект, толщина стенки резевуара меньше, чем требуется по расчетам. Если кто с этим сталкивался, напишите, как обходили эти моменты.
насколько я понимаю у них меньше толщина стенки, но сам металл имеет различные добавки, которые повышают устойчивость к коррозии, как-то так
zhukecДата: Пятница, 14.06.2013, 15:43 | Сообщение # 5
Как же тогда выглядит европейская методика расчета толщины стенки?
Alex10011982Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:28 | Сообщение # 6
Тоже очень бы хотелось увидеть (если она есть конечно). Может быть тогда и вопросы многие нашли свои ответы..
zhukecДата: Вторник, 09.07.2013, 15:24 | Сообщение # 7
Цитата (zhukec)Как же тогда выглядит европейская методика расчета толщины стенки?
Сложилось такое впечатление, что проектантам все равно, что заносить в проект! Печально!
ГазовикДата: Суббота, 13.07.2013, 11:18 | Сообщение # 8
По крайней мере у нас не сильно развита автономная газификация.
