Четверг, 03.07.2025, 08:21
Как правильно указывать перенос сущ. газопровода и счетчика?
katyaДата: Среда, 13.02.2013, 14:32 | Сообщение # 1
Здраствуйте Уважаемые!
В рабочем проекте я указываю на существующий газопровод, который надо перенести, как сноской - "сущ. ПЭ∅63 с переносом" на "проектируемый ПЭ∅63 с переносом". так же и счетчик.
А для замены ГРПШ, я указываю сноской "Существующий ГРПШ-10МС заменить на ГРПШ-10"
И обе неправельны(  Искала тут подобные чертежи в качестве примера, но не нашла(
Можите подсказать как правельно указывать (перенос и замена существующего) или какой нибудь пример в виде чертежа?
Заранее спасибо.
zorik2Дата: Среда, 13.02.2013, 17:09 | Сообщение # 2
Есть такие выражения на сносках: заглушить существующий газопровод, демонтировать существующий газопровод, демонтировать существующий газовый счетчик, проектируемый газопровод, проектируемое ГРПШ и т. д.  Проявите сообразительность и все получиться.
katyaДата: Четверг, 21.02.2013, 12:27 | Сообщение # 3
Спасибо!
И ещё вопрос, просто начала сомневаться:
Вот разные проектировщики после того как внесли изменения, пишут в любое место на листе:
"внес изменения (дата) (роспись) (печать компании)"
кто-то так:
"принять изменения (дата) (роспись) (печать компании)"
Так разве можно писать по разному?
Я вот пишу так:
"Изменениям верить-(номер изменения) (дата) (роспись) (печать компании)" - а потом ввожу в журнал  (номер изменения) и номер проекта. пишу письмо на согласования в "ГорГаз" и проект изменённый с письмом отправляю на согласования с изменением.
Красной пастой и изменения вношу, и подписываю, а многие делают черной пастой.
И пишу всё это в нижнем правом штампе.
3 вопроса (действия после изменения в проекте):
1) Как правильно подписываться?
2) Какой пастой (красной или черной)
3) В каком месте?
wink
barkДата: Четверг, 21.02.2013, 13:08 | Сообщение # 4
Внесение изменений в проект осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 гл. 7. Там все подробно расписано.
