Как правильно указывать перенос сущ. газопровода и счетчика?
katya | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:32 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте Уважаемые!
В рабочем проекте я указываю на существующий газопровод, который надо перенести, как сноской - "сущ. ПЭ∅63 с переносом" на "проектируемый ПЭ∅63 с переносом". так же и счетчик. А для замены ГРПШ, я указываю сноской "Существующий ГРПШ-10МС заменить на ГРПШ-10"
И обе неправельны( Искала тут подобные чертежи в качестве примера, но не нашла(
Можите подсказать как правельно указывать (перенос и замена существующего) или какой нибудь пример в виде чертежа?
Заранее спасибо.
zorik2 | Дата: Среда, 13.02.2013, 17:09 | Сообщение # 2 |
| Есть такие выражения на сносках: заглушить существующий газопровод, демонтировать существующий газопровод, демонтировать существующий газовый счетчик, проектируемый газопровод, проектируемое ГРПШ и т. д. Проявите сообразительность и все получиться.
katya | Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:27 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!
И ещё вопрос, просто начала сомневаться:
Вот разные проектировщики после того как внесли изменения, пишут в любое место на листе: "внес изменения (дата) (роспись) (печать компании)" кто-то так: "принять изменения (дата) (роспись) (печать компании)"
Так разве можно писать по разному? Я вот пишу так: "Изменениям верить-(номер изменения) (дата) (роспись) (печать компании)" - а потом ввожу в журнал (номер изменения) и номер проекта. пишу письмо на согласования в "ГорГаз" и проект изменённый с письмом отправляю на согласования с изменением.
Красной пастой и изменения вношу, и подписываю, а многие делают черной пастой.
И пишу всё это в нижнем правом штампе.
3 вопроса (действия после изменения в проекте):
1) Как правильно подписываться? 2) Какой пастой (красной или черной) 3) В каком месте?
bark | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:08 | Сообщение # 4 |
| Внесение изменений в проект осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009 гл. 7. Там все подробно расписано.
