Четверг, 19.11.2026, 13:54
Температура газа
artemius13Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:39 | Сообщение # 1
Есть такая проблема!!!! Выбирается регулятор давления в климатическом исполнении с темпиратурой окружающей среды -30 до +60. Есть производители указывающие обязательный параметр ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА не должна быть ниже -20. (Pietro Fiorentini). Вопрос: многоэтажное здание с крышной котельной, высота вертикального участка газопровода около 100м. ШРП находится на улице, можно ли применять данные регуляторы с таким климатическим исполнением. Расчетная температура для нашего региона -23.
barkДата: Четверг, 31.05.2012, 21:06 | Сообщение # 2
если газопровод перед ШРП подземный и ниже глубины промерзания, то можно принять ШРП с обогревом. Если на минимальной глубине, то сложнее - теплотехнический расчет потребуется. С надземным - без вариантов, брать другой регулятор.
luxemburgДата: Четверг, 31.05.2012, 21:16 | Сообщение # 3
Подогрев газа в ШРП может привести к конденсации в настенном участке. ИМХО - лучше этого не делать, а для нормальной работы регулятора возможную разницу в 3 градуса компенсировать утеплением шкафа а газопровод упрятать в штробе.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 31.05.2012, 21:19
barkДата: Четверг, 31.05.2012, 21:39 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg)
разницу в 3 градуса
в последние годы аномальные зимы, когда бывают морозы значительно ниже расчетных. А расчетная температура - температура обеспеченностью 0,92, которая может держатся 5 дней подряд. Для расчетной температуры - 23 наиболее холодные сутки обеспеченностью 0,92 будут с температурой около -28. Рисковать, думаю, не стоит.
Dima75Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:44 | Сообщение # 5
Quote (luxemburg)
Точно, выхода из земли еще покрываю термоизолирующим покрытием "Изолат-03". biggrin
artemius13Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:01 | Сообщение # 6
1.Температура для нашего региона -23 это и есть наиболее холодные сутки обеспеченностью 0,92.
2. Не пойму как можно расчитать, успеет газ охладиться до температуры окружающего воздуха в надземном газопроводе.... Ведь он не стоит на месте, идет расход (особенно интенсивный в холодные дни) ... много вопросов на которые не могу найти ответа...
3. У нас в ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" указано: 1.6 Температура газа, выходящего из газораспределительных станций ма¬гистральных газопроводов (далее ГРС) при подаче в подземные газопроводы, должна быть не ниже минус 10 °С, а при подаче в наземные и надземные газо¬проводы не ниже расчетной температуры наружного воздуха для района строи¬тельства.
За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать темпера¬туру наиболее холодной пятидневку обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01.
При подаче из ГРС газа с отрицательной температурой в подземные газо¬проводы, прокладываемые в пучини-стых грунтах, должны быть учтены меро¬приятия по устойчивости газопровода, предусмотренные в разделе 10.
А также:5.37 При выборе оборудования ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ необходимо учи¬тывать:
- расчетное и фактическое давление газа в газопроводах, к которым под¬ключаются объекты;
- состав газа, его плотность, температуру точки росы, теплоту сжигания
(Qн);
- потери давления на трение в газопроводе от мест подключений до вводов его в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ;
- температурные условия эксплуатации оборудования и приборов КИП.
ТАК ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАТЬСЯ - ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ИЛИ ОТ ТЕПЕРАТУРЫ ГАЗА, КОТОРУЮ УКАЗЫВАЮТ В ПАСПОРТАХ ТОЛЬКО ДВА ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ЗАВОД УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА ОПУСТИТСЯ НИЖЕ -20, ТО ЛЮБОЙ РЕГУЛЯТОР ВНУТРИ ОБМЕРЗНЕТ. ВАШИ МНЕНИЯ?
Elena89Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:22 | Сообщение # 7
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с температурами газа при надземной прокладке.
Проект предусматривает врезку в существующий газопровод и надземную прокладку до потребителя.
Нужно определить минимальную, максимальную и расчетную температуры.
Расчетную, я так понимаю, нужно принимать равной температуре воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП131.13330.2012.
А максимальную и минимальную?
