Среда, 11.11.2026, 02:41
Помогите разобраться в Автокаде!!!!
GostyaДата: Вторник, 28.02.2012, 09:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У меня есть топографическая съемка а Автокаде. Как ее разбить на листы формата А2?
Заранее благодарна
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:16 | Сообщение # 2
Ну ты даешь, землячка! Я делаю так: 1. В модели черчу прямоугольник с размером А2 2. Копирую прямоугольник, стыкую по горизонтали и вертикали-чтоб вся съемка влезла. 3. Копирую массивы, обрезаю лишнее, делаю линии совмещения. Для удобства на единой топо делаю всю трассу-потом разбиваю. clover
Добавлено (28.02.2012, 13:16)
Напиши, если не получится (несимпатичных девушек, в принципе, не бывает)
АбитуриентДата: Вторник, 28.02.2012, 13:32 | Сообщение # 3
Вобщем у меня такой вопрос: у меня есть топографическая съёмка не в электронном виде, какая программа поможет перевести её в электронный вид,но чтобы не обводить отсканированное изображение, а именно перечертить с высотами там и так далее.Можно ли это с помощью автокада сделать? или есть какое то специальное приложение для генплана??
kpd666Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:32 | Сообщение # 4
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 14:20 | Сообщение # 5
Конвертировал из DWG в PDF. Со сканированного в DWG только вставка получится. Спросите у http://dwg.ru
GostyaДата: Вторник, 28.02.2012, 19:40 | Сообщение # 6
Спасибо, Дима. Вручную я, конечно же, смогу сделать, но это долго (6 км), время горит. Думала, что можно это как-то автоматически за раз два три. Просто в автокаде 2012 есть вкладка "Топоплан". При нажатии на эту вкладку, съемка автоматически разбивается на листы, но выглядит это ужасно, надо бы отредактировать, а как - не могу сообразить (чертеж по листу не перемещается, а масштабируется)
Dima75Дата: Среда, 29.02.2012, 07:42 | Сообщение # 7
Gostya, извини тут не помогу работаю в 2005, спроси на http://dwg.ru. Всего доброго. hello
