Вторник, 08.07.2025, 15:06
Минимальное расстояние по горизонтали от фундамента ШГРП
КотофейДата: Четверг, 16.02.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Минимальное расстояние по горизонтали от фундамента ШГРП до канализации.Если есть ответ пришлите ссылку на документ.
luxemburgДата: Суббота, 18.02.2012, 12:24 | Сообщение # 2
Хм - а что у шкафа должен быть фундамент??
barkДата: Суббота, 18.02.2012, 16:51 | Сообщение # 3
Quote (luxemburg)
Если ШРП отдельностоящее (не крепится на стене), то для опор ШРП выполняется бетонирование (фундамент опор).
Quote (luxemburg)
Вопрос видимо заключается в идентификации отдельностоящего ШРП: является ли ШРП сооружением и расстояние до сетей канализования в этом случае принимается по СП 42.13330.2011 Табл.15 или не является сооружением и расстояние должно определяться по СП 62.13330.2010 Приложение В.
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения (а также ПБ 12-529-03) не идентифицирует ГРП, ГРПБ, ШРП как сооружение, но как "технологическое устройство":
"технологическое устройство" - комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа"
Но отдельностоящий ШРП попадает также под идентификацию сооружений (на мой взгляд) согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений:
"23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов"
Если признать отдельностоящий ШРП сооружением, то расстояние до канализации должно приниматься по СП 42.13330.2011
luxemburgДата: Воскресенье, 19.02.2012, 18:34 | Сообщение # 4
Quote (bark)
от ограды? но не от опоры шкафа имхо
barkДата: Понедельник, 20.02.2012, 14:15 | Сообщение # 5
Quote (luxemburg)
от ограды?
по СП 42.13130.2011 до канализации от ограждения (а также опор трубопроводов) 1,5 м; до канализации от фундамента сооружения 3 м
GazRustДата: Среда, 29.03.2023, 14:01 | Сообщение # 6
Доброго всем дня, а регламентируется ли расстояние от существующего газопровода высокого давления (в который врезаемся) до фундамента ШРП? Если как от фундамента опоры, то нормально, а если как от задний и сооружений - 7м, то проблема.
