Минимальное расстояние по горизонтали от фундамента ШГРП
Котофей | Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:06 | Сообщение # 1 |
| Минимальное расстояние по горизонтали от фундамента ШГРП до канализации.Если есть ответ пришлите ссылку на документ.
luxemburg | Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:24 | Сообщение # 2 |
| Хм - а что у шкафа должен быть фундамент??
bark | Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (luxemburg) Хм - а что у шкафа должен быть фундамент?? Если ШРП отдельностоящее (не крепится на стене), то для опор ШРП выполняется бетонирование (фундамент опор). Quote (luxemburg) расстояние по горизонтали от фундамента ШГРП до канализации. Вопрос видимо заключается в идентификации отдельностоящего ШРП: является ли ШРП сооружением и расстояние до сетей канализования в этом случае принимается по СП 42.13330.2011 Табл.15 или не является сооружением и расстояние должно определяться по СП 62.13330.2010 Приложение В. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения (а также ПБ 12-529-03) не идентифицирует ГРП, ГРПБ, ШРП как сооружение, но как "технологическое устройство": "технологическое устройство" - комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа" Но отдельностоящий ШРП попадает также под идентификацию сооружений (на мой взгляд) согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений: "23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов" Если признать отдельностоящий ШРП сооружением, то расстояние до канализации должно приниматься по СП 42.13330.2011
luxemburg | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 18:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (bark) Если признать отдельностоящий ШРП сооружением, то расстояние до канализации должно приниматься по СП 42.13330.2011 от ограды? но не от опоры шкафа имхо
bark | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:15 | Сообщение # 5 |
| Quote (luxemburg) от ограды? по СП 42.13130.2011 до канализации от ограждения (а также опор трубопроводов) 1,5 м; до канализации от фундамента сооружения 3 м
GazRust | Дата: Среда, 29.03.2023, 14:01 | Сообщение # 6 |
| Доброго всем дня, а регламентируется ли расстояние от существующего газопровода высокого давления (в который врезаемся) до фундамента ШРП? Если как от фундамента опоры, то нормально, а если как от задний и сооружений - 7м, то проблема.
