Вторник, 16.07.2024, 22:27
Кто хозяин газопровода
wo9fДата: Пятница, 21.10.2011, 09:41 | Сообщение # 1
Доброго Вам времени суток уважаемые проектировщики. Прошу Вас помочь мне найти ответ на один мой вопрос. Ниже попытаюсь разъяснить суть вопроса.
К моему дому был проведен магистральный газопровод внутренним диаметром (далее диаметры внутренние) 40. От этого магистрального трубопровода есть две ветки диаметром 32, в одну и вторую сторону. Все потребителей было 7 квартир.
Мой сосед решил подкючиться к этому газопроводу (к одной из веток Ду-32), сделал гидравлический расчет газопровода. В результате расчета чтобы подключиться к газопроводу ему следовало магистральную трубу заменить с Ду-40 на Ду-50, что он и сделал. Теперь потребителей газа стало 8.
Пришла пора мне подключаться. Я делаю расчет трубы, мне позволяет сечение магистр.трубы Ду-50, чтобы подключиться. Я согласен поделиться с соседом деньгами, но он не хочет, чтобы я подключался, решил что я должен еще ветку с Ду-32 заменить на Ду-50 (выходит примерно 20 метров для замены). Сосед кричит, что труба которую он менял - это его труба, что он ее хозяин, что он решает, кому к ней подключаться и кому нет.
Так вот мой вопрос такой: кому все-таки принадлежит замененный участок магистр.тр-да Ду-50? Соседу или поставщику газа?
Ищу в нормативных документах ответ на мой вопрос, найти не могу. Решил прибегнуть к помощи профессионалов. Может кто подаскажет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал wo9f - Пятница, 21.10.2011, 09:43
KadushaДата: Пятница, 21.10.2011, 10:54 | Сообщение # 2
=)), магистралка 40..) С утра пятницы посмеялся..)
А если серьезно то, скорее всего, подводящий участок принадлежит какой-то газоэксплуатирующий организации вашего района, частникам труба не может принадлежать. Обратитесь в ГРО вашего района или администрации вашу.
wo9fДата: Пятница, 21.10.2011, 11:50 | Сообщение # 3
В нашем доме 23 квартиры. Когда поставщик газа протягивал газопровод, расчитали на 6 квартир. Остальных в счет не принимали. Вот и получается каша эта.
Quote (Kadusha)
и я так думаю. Только мне необходимо это как-то доказать. Вот и ищиу какую-нибудь лит-ру где можно почитать хоть что-то подобное.
KadushaДата: Пятница, 21.10.2011, 13:47 | Сообщение # 4
А что читать и доказывать, это нужно узнать в тех организациях, что я вам назвал, в СНиПах и СП этого не прописано? В ваш ГорГаз обратитесь.
metagazДата: Пятница, 21.10.2011, 13:57 | Сообщение # 5
Напишите заявление в эксплуатирующую организацию о подключении Вас к сетям газоснабжения (на выдачу ТУ). Начните с этого!
wo9fДата: Пятница, 21.10.2011, 14:04 | Сообщение # 6
Понятно. В Нормативной документации такого не найти.
Вот недавно посоветовался с знакомым проектировщиком, и получил ответ. Владельцем газопровода можно назвать того, кто ее монтировал. Получается, что сосед заплатил деньги за замененный участок, среда проходящая через нее, принадлежит поставщику газа. Значит всё-таки частично сосед и является хозяином, также как частично и поставщик газа.
Понял. Спасибо.
Добавлено (21.10.2011, 14:04)
Quote (metagaz)
С этого и начал.
Получил ТУ от организации, там и написано, что я должен получить разрешение соседа. Он мне его не хочет давать. "Поменяешь ещё 20 метров газаопровода с Ду-40 на Ду-50 до твоей врезки, заплати мне ещё 50% от того, что я потратил, и будем разговаривать"- слова соседа. Заплатить ему 50% от суммы потраченной им я согласен. А менять ещё 20 метров трубы на больший диаметр я не согласен, так как не вижу для этого основания. Гидравлический расчет спец.организацией и согласованный с поставщиком газа показывает, замена не требуется. Потери давления на участке составляют 31 даПа.
Сосед же бьет себя в грудь и кричит мне, что он хозяин трубы и никому не даст разрешение на подключение.
Вот я и ищу.... кто же всё-таки прав....
Сообщение отредактировал wo9f - Пятница, 21.10.2011, 14:07
