Среда, 02.07.2025, 21:23
Помогите расчитать переход жидкого азота в газообразный
huntermaxДата: Суббота, 10.09.2011, 22:31 | Сообщение # 1
У меня такая проблема
Есть газификатор холодный криогенный ГХК-8/1,6 закачиваю жидкий азот 6 тонн получаю газообразный азот и подаю потребителю в 2 атмосферы.
Какой обьем газообразного азота уходит потребителю? За ранее спасибо. Если можно подскажите как расчитать
[size=9]
luxemburgДата: Суббота, 10.09.2011, 23:26 | Сообщение # 2
Если поможет - есть только вот такие цифры
Вещество Состояние Температура oC Плотность кг/м3
Азот Газ 20 1,25
Азот сжиженный Жидкость -195 850
Взято с http://www.dpva.info/
zorik2Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:39 | Сообщение # 3
Для этого используют уравнение состояния идеального газа (его также называют уравнением Клапейрона-Менделеева):
PV = nRT
где n – число молей газа;
P – давление газа (например, в атм;
V – объем газа (в литрах);
T – температура газа (в кельвинах);
R – газовая постоянная (0,0821 л·атм/моль·K).
Если проводить вычисления и в системе СИ, где объем измеряется в м3, а давление - в Па. Тогда используется значение газовой постоянной для системы СИ: R = 8,314 Дж/K·моль.
Очевидно, что уравнение Клапейрона-Менделеева одинаково справедливо как для начального состояния газа, так и для конечного:
P1V1 = nRT1
P2V2 = nRT2
Если теперь почленно разделить верхнее уравнение на нижнее, то при неизменном числе молей n мы получаем:
P1V1 / P2V2 = T1/T2
Для расчетов воспользуйтесь ГОСТ 9293-74 АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ Технические условия
http://www.himtrade.ru/g_9293-74.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 11.09.2011, 10:52
АбитуриентДата: Среда, 25.04.2012, 07:44 | Сообщение # 4
Подскажите Сколько в одном кубе жидкого азота тонн?
Dima75Дата: Среда, 25.04.2012, 21:21 | Сообщение # 5
Абитуриент, дак плотность посмотрите. Для газа плотность равна (14+14)/22,4=1,25 кг/м3 (нормальные условия)
Добавлено (25.04.2012, 21:21)
Плотность жидкого при атмосферном давлении 808.4 кг/м3
