Воскресенье, 06.07.2025, 04:14
Печать в автокаде
RomaДата: Вторник, 05.07.2011, 10:54 | Сообщение # 1
всегда печатал из автокада таким образом, рисовал во вкладке "Модель, там же разбивал чертеж на листы, поворачивал их и печатал. Теперь столкнулся с проблемой, что не всегда можно повернуть чертеж без потерь в графике, например съезжают линии на топографии и т.п.
Знаю, что распечатывают из вкладки "Лист" через видовой экран, но как это делается? Кто-нибудь может объяснить?
vlasoffДата: Четверг, 07.07.2011, 16:13 | Сообщение # 2
А зачем поворачивал то? surprised
ДиманчоДата: Пятница, 08.07.2011, 01:43 | Сообщение # 3
Quote (Roma)
Пож-та! "Вид" -"Видовые экраны", и далее выбираете по пункту..Если одно изобрражение, то "1 ВЭкран"..Далее указываете масштаб видового экрана, щелкнув по нему два раза (активизируется рамка, она станет жирной)..Ну и конечно на "листе" вам нужно будет начертить рамку нужного формата с основной надписью, или воспользоваться готовыми шаблонами рамок (по умолчанию в акаде их нет)..Вообще говоря в инете есть бесплатные и платные видеокурсы по автокаду (например, курсы Максима Фартусова) ..Похоже, вам они не помешают. smile
АбитуриентДата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:38 | Сообщение # 4
Чтобы не съезжали линии во вкладке Модель, выдели то что предполагаешь повернуть для печати, нажми Ctrl+C, затем Ctrl+Shift+V. Это все вставится как блок, то есть можно поворачивать с сохранением всех линий в их положении.
А находясь во вкладке Лист, надо выбрать меню Вид-Видовые экраны-1ВЭкран, начертить производбнуюб область на листе, и там отобразиться все, что есть в Модели. Чтобы настроить то, что в этом видовом экране видно - 2 раза внутри него щелкаешь и, грубо говоря, попадаешь в модель - двигаешь там видимую картинку как хочещь, приближаешь-удаляешь. Чтобы настроить масштаб отображения на этом видовом экране, надо его выделить (просто нажать на рамку экрана), внизу, над командной строкой появляется "Масштаб ВЭ:" там выбираешь нужный либо создаешь свой.
