Суббота, 21.11.2026, 09:57
Запретные зоны
Texnik48Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 02:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте все! Рядом с участком, на расстоянии 1,5-2м от границы, проходит магистральный газопровод (Северный поток). На каком расстоянии от газопровода разрешается построить дом? Какова полоса отчуждения для газопроводов различных давлений и сечений? Права-ли администрация района, продавая такие участки под застройку? Заранее благодарю за ответы. angry
proekt-gazДата: Воскресенье, 25.01.2009, 09:21 | Сообщение # 2
Выбирайте, что Вам больше подходит:
Правила Охраны газораспределительных сетей
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878)
п.7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
alusДата: Четверг, 19.03.2009, 17:03 | Сообщение # 3
Откажитесь от участка. Советую. Всю дорогу будут заморочки.
ПросветДата: Вторник, 16.01.2024, 10:20 | Сообщение # 4
Вопрос щекотливый. Требует изучения.
