Суббота, 14.11.2026, 10:40
топливоснабжение внутреннее
MirageДата: Пятница, 11.03.2011, 07:40 | Сообщение # 1
Подскажите, какими документами руководствуетесь при проектировании данного раздела (помимо СНиП II-35-76 "Котельные установки". Нашел РД 34.03.351-93 "Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках" пп 2.2.4 которого гласит:
2.2.4. Для обеспечения взрывобезопасности должны быть установлены:
на отводе мазутопровода к котельной установке - запорное (ремонтное) устройство с ручным или электрическим приводом, запорное устройство с электрическим приводом, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением для разжима фланцев с токопроводящей перемычкой, устройство для продувки мазутопровода и форсунок паром, расходомерное устройство, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с быстродействием не более 3 с, регулирующий клапан;
на отводе к рециркуляционной магистрали - расходомерное устройство, обратный клапан, устройство для установки заглушки и запорное устройство с электрическим приводом (в случае работы по тупиковой схеме расходомерное устройство можно не устанавливать);
на отводе к сливной магистрали (опорожнения) - устройство для установки заглушки и запорное устройство;
на линии подвода мазута к форсунке - запорное устройство с электрическим приводом и запорное устройство непосредственно у форсунки с ручным или электрическим приводом. На вновь вводимых газомазутных котлах теплопроизводительностью выше 100 Гкал/ч перед каждой горелкой должны устанавливаться ПЗК* и запорное устройство с электрическим приводом.
Руководствуетесь ли вы данным требованиям?
АбитуриентДата: Четверг, 25.08.2011, 11:52 | Сообщение # 2
День добрый! У меня та же проблема, не хватает справочного материала и типовых проектов по мазутопроводам и хозяйству в этой сфере, если что узнали, скиньте ссылочки, ко мне на ящик (bigbiz69@mail.ru) или на сайте.
zorik2Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:29 | Сообщение # 3
Выложил в этом разделе(РАЗНОЕ) в теме КНИГИ типовой проект 903-1-260.88 котельной на 4 котла ДЕ 4-14ГМ, альбом 5 Мазутоснабжение. Газоснабжение. Обращаю внимание, что проект 1988 года. Используйте как справочный материал и с проверкой на действующие нормы проектирования.
